Peugot Ludix, hjälp FORT.
Postat: 30 juli 2010, 15:14
av sebbzomfg
Hejsan! Jag har en Peugot Ludix Snake Furious, med ett ZX rör och 75% tryckfjädrar eller vad de kallas vet jag riktigt ej.. Har nu beställt ett original cylinderkit och drivrem då min var utsliten... Med 10% fjädrar gjorde den 80 km/h för ett tag sen.. Har dock bytt variatorvikter också.. Den varvar som f*n dock.. Men om jag byter till tyngre variatorvikter och ett mindre munstycke samt ett racing / sport luftfilter borde den väl ge 90 km/h på rak?
:P v - ringen ska också dras ofc också om den inte redan är dragen
Den kommer väl inte o acca så dåligt heller med de fjädrarna?
Tacksam för svar!
Stavfel bjuder jag på
Mvh
Postat: 30 juli 2010, 15:17
av Vivven
du behöver inte byta
tryckfjäder och med: ZX dragen V-ring, vikter och bytta kopplingsfjädrar kommer din moped kanske göra 70~
och racing/sportluftfilter gör ingenting i din "setup"
ONT! byt till större munstycke när du monterar annat filter + rör inte MINDRE!
Postat: 30 juli 2010, 15:22
av sebbzomfg
Bytte fjäder bara för att den accade segare än en jude :p Dock när jag byter till högre munstycke så varvar den ju mer också + att det är ganska konstigt om den kommer ge 70~ när den har gett 80 förut med sämre saker ganska enkelt
:P
Postat: 30 juli 2010, 15:26
av Vivven
glääääääääääädjemäääääääääätareeeeeeeeeeee min vivacity gjorde 80 med borttagen v-bricka + andra vikter..
80 på mätaren! alltså ärliga 70~ dessutom så är zx inget "super rör" som kommer ge dig massa topfart, snarare en moped med ett lågvarvigt rör
Postat: 30 juli 2010, 15:28
av sebbzomfg
Ah, okej
Vad ska jag ha för rör för toppfart då?
Postat: 30 juli 2010, 15:30
av Vivven
te.x yasuni z?
högvarvigt rör
Postat: 30 juli 2010, 15:32
av sebbzomfg
Okey
Tack! =)
Postat: 30 juli 2010, 15:39
av Vivven
no problemo!
Postat: 30 juli 2010, 15:43
av i8yourcookie
Vivven skrev:glääääääääääädjemäääääääääätareeeeeeeeeeee min vivacity gjorde 80 med borttagen v-bricka + andra vikter..
Vad drömde du sen? En viva gör ~60 med dragen v-bricka och andra vikter. Med zx gör den ~70.
Postat: 30 juli 2010, 15:47
av Vivven
i8yourcookie skrev:Vivven skrev:glääääääääääädjemäääääääääätareeeeeeeeeeee min vivacity gjorde 80 med borttagen v-bricka + andra vikter..
65~ om vi ska vara petiga
Postat: 30 juli 2010, 17:05
av Pontooz
Vivven skrev:i8yourcookie skrev:Vivven skrev:glääääääääääädjemäääääääääätareeeeeeeeeeee min vivacity gjorde 80 med borttagen v-bricka + andra vikter..
I nerförsbacke kanske. Men man mäter på plant och då gör den ~60kmh.
Postat: 30 juli 2010, 18:25
av phille94
inte att den göra 80 ^^ Jag har en snake furious med 70cc å hela skiten å den gör kanske 80-85
Postat: 30 juli 2010, 21:28
av sebbzomfg
Jorå den gjorde allt 80
T.om med min polare på xDxP
Postat: 31 juli 2010, 10:01
av sebbzomfg
Btw, Phille94! Jag har samma framm kåpa som dig, fast jag hittar inga kablar som passar till den :p Vet du vart jag kan få tag på de kablarna?
Postat: 31 juli 2010, 11:09
av phille94
jag fick dom med när jag köpte den
men måste också skaffa ny sån för den till ena lampan är av så säg till om du hittar var man kan köpa de
Postat: 31 juli 2010, 11:13
av phille94
