Byta styrlager på stalker
Posta förslag på guider som ni skulle vilja ha genomförda
jojjztah
Inlägg av jojjztah »
som rubriken lyder :roll:
vad menar du med det?
tippar ju på att du undrar hur man gör? men isåfall måste du förklara att det är det du undrar. annars är ett svar som du har användning av lååångt borta.
jojjztah
kallepalle skrev:vad menar du med det?
-önska guide - byta styrlager på stalker. Känns ganska tydligt men..
Då passar jag på! HUR byter jag styrlagret på min stalker på enklaste sätt?;)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
radera lite post hörredurre
förlåt, mitt fel. såg inte att den låg i denna avdelning.
johans93
Inlägg av johans93 »
av med styret, lossa gaffeln, ta ut den, ta bort gamla lager, på med nya, sätt in den igen. :D
jojjztah
johans93 skrev:av med styret, lossa gaffeln, ta ut den, ta bort gamla lager, på med nya, sätt in den igen. :D
Hur gör jag de effektivt? några tips så jag slipper problem? :P
har för bra erfarenheter av att misslyckas så jag skulle vilja göra det här rätt från början :D
jojjztah
Orkar inte vänta på svar så jag var ut idag och försökte. Det verkade inte svårt men sen var det en "lager del" som satt närmast gaffeln som satt som ett as, försökte knacka bort den men jag ville inte ta sönder något, var samma sak nere vid däcket. jag rengjorde allt och stoppade tillbaks det och hoppades på att det skulle funka efter som att delarna närmast gaffeln verkade hela. Det glappade visserligen inte men jag blev tvungen att dra åt väldigt hårt för att det inte skulle göra det. men då blev det istället svårt att vrida styret och vid ett ställe var det trögare och det visade sig att den biten jag inte tog bort och bytte var sned. så då är det väl bara att göra om och göra rätt, men är det bara att knacka bort dom delarna som sitter fast närmast gaffeln och sätta dit dom nya?
