Bara en fråga
ollypolly5
Bara en fråga
Inlägg av ollypolly5 »
Tja ja undrar är det nån idé att ha black box om man har effektrör
spelar det nån roll. Kan blackboxen fortfarande gö den mkt snabbare
är lite noob :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
huh ? blackboxen gör så den går saktar, inte tvärt om.
Alltså så den låter lite "original-aktig" när polisen stoppar dig, den gör även så den bara toppar 30km/h om man ställer in den på det.
lindbl0m
Inlägg av lindbl0m »
asså, blackboxen stryper varvantalet till det önskade talet när du sätter på switchen eller gör koden eller vilken du nu väljer, finns olika. den är tvärtemot att trimma. t.ex. kan de va bra att ha om du inte får trimma och farsan vill provköra ^^
Mitt Derbi drd racing limited projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=19355
llu1201
Inlägg av llu1201 »
Ändra topic :)
Karlberg1011
Inlägg av Karlberg1011 »
Om du ska sätta på blackbox så kommer mopeden gå ungefär 80km/h snabbare om du sätter 450mm munstycke i förgasaren.
(JK)
byt topic eller jag låser!
ml65
Inlägg av ml65 »
Karlberg1011 skrev:Om du ska sätta på blackbox så kommer mopeden gå ungefär 80km/h snabbare om du sätter 450mm munstycke i förgasaren.
(JK)
Har hört det med , Har du variator víkter så kör med vara 3 är bra med har jag hört
såg just att du har 2 trådar.... läs reglerna!
