insugs skruv
iAmAdde
insugs skruv
Inlägg av iAmAdde »
tjena!
jag ska byta insugsgummit, MEN jag vet inte hur man får av två av skruvarna. det verkar vara någon slags special nyckel man behöver. då undrar jag vart man kan få tag på en sådan, eller ett enkelt sätt att få bort skruvarna på nåt annat sätt!
tack på förhand! :)
http://img638.imageshack.us/img638/7981/bilder005.jpg
traktorn1
Inlägg av traktorn1 »
dom där skruvarna är förjävliga rentutsagt hade såna förut men borrade upp de och fixade insex skruvar istället :wink:
tje
iAmAdde
Inlägg av iAmAdde »
haha jo jag förstår det ;) men tror du det går att borra bort den där "pinnen" i mitten, och sen bara stoppa i nån insekts och krångla lite? :)
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
Ta en polygripp och sedan ta i som fan€! sen sätter du ditt vanliga skruvar
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Pröva borra bort pluppen i mitten och hitta en skruvmejsel som passar PRECIS in i skårorna så kanske du kan få ut skruven. Spraya med något som löser skruven först.
:wink:
feverchris
Inlägg av feverchris »
Är det inte hålade torx skruvar? iså fall finns det ju bits och mejslar.
Vivven
Inlägg av Vivven »
det är en stjärnskruv med en pinne i va? finns verktyg på tex biltema för sådana skruvar :)
MAN MADE HELL
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
Det är torx nyckel som ska användas.
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
ta en metalsåg och såga en skåra rakt över och sedan ta en en platt mejsel!
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
iAmAdde
Inlägg av iAmAdde »
tack så mycket för all hjälp! :D
guth
Inlägg av guth »
du har tur, på min drac sitter såna där fast utan hål alls :( var tvungen såga en skåra sen en mejsel
