Någon som kan nån bra neon att sätta över motorn, så hela motorn blir "upplyst" ? (röd)
Sen undrar ja bara, eftersom ja inte är så j*vla high på detta med neon och sånt, behöver man ett litet batteri, eller koppla man in neonen direkt i batteriet på moppen??
Och var kan man hitta en "avstängningsknapp"? tlx en som sitter på styret kanske?
Ett rör (blueride.se har bra) kan vara lättare att sätta dit bara det får plats. Lösa dioder kan bli snyggare och billigare. Finns några på biltema cirkus 15kr st, Man borrar ett litet hål i kåpan och drar igenom dioden så bara lampan är utanför.. Jätte lätt att löda ihop med sladdar och till strömbrytare.
Vet dock inte hur man gör de bäst på en cross.
Strömbrytare finns bla på biltema o kjell&co.
Du måste inte ta el direkt från batteriet du kan sno det från t.e.x baklyset eller annan strömledning bara o testa
