Dålig acceleration
bondadde
Extra Varnad
Dålig acceleration
Inlägg av bondadde »
Tjenare!
Jo, mitt acc på min PGO Pmx sport naked e riktigt kass! tar oftast kring 1 minut för mopeden att komma till max hastighet när jag gasar på för fullt.
Kan det vara nått med tändstiftet?
Tack i förhand! :wink:
sammyboi
Inlägg av sammyboi »
har det alltid varit så lr har den axxat snabbare/bättre förr?
bondadde
Extra Varnad
den har axxat bättre förut :(
runners
Inlägg av runners »
För tunga variator-vikter, har du original tror jag att dem är 7,5 gram. Byta till 6-gram. Blindröret på avgasröret själer mycket effekt.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
hur långt har den gått? vikterna kan inte bara ändras sådär. dvs om dom inte slitits. men du borde kolla kompen! ta av agassytemet och kika in i cylindern, är det brunt under ringen/arna. då borde du byta kolv!
Yamaha dt50r projekt!
runners
Inlägg av runners »
2stroke4ever skrev:hur långt har den gått? vikterna kan inte bara ändras sådär. dvs om dom inte slitits. men du borde kolla kompen! ta av agassytemet och kika in i cylindern, är det brunt under ringen/arna. då borde du byta kolv!
Men ha har plockat variatorringen och då kan accet bli något sämre och detta måste kompleteras med lättare variatorvikter enligt en annan tråd. Dessutom brukar tillverkaren sätta på tyngre variatorvikter för att hålla nere bensinförbrukningen. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
2stroke4ever
han har väl inte sagt att han har dragit v-ringen va?
och han sa faktist att det varit bättre förut, och av min erfarenhet här byter folk nästan aldrig kolv..
runners
Inlägg av runners »
Han har ju plockat V-ringen, läs det andra trådarna.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
2stroke4ever skrev: han har väl inte sagt att han har dragit v-ringen va?
Jag kan faktiskt bara hålla med om detta. Det är nog det sista som folk ens ORKAR kolla bara för att det kan vara jobbigt att göra den typen av jobb när man inte har tillgång till garage...
runners
Inlägg av runners »
Kolven brukar slitas succesivt på längre tid och då är det sällan kolven som slits utan kolvringarna. Jag har haft mopeder som tappat från bra acc till betydligt sämre utan att det har varit något med kolv eller kolvringar. Slitna kolvringar eller kolv medför sämre komp och det är sällan att det varit det som varit problemet på de MC, moppar, bilar jag skruvat på under åren. När Kolv och ringar är slitna brukar första symtomet bli att motorn blir trögstartad, svarar sämre på gaspådrag än den ska göra och tenderar att stanna på tomgång även om tomgången är rätt inställd. På bilar (fyrtakt) upptäcker man ganska snabbt att kolvringarna är slita då oljan förbränns ut i avgaserna.
Men en sak som ofta glöms bort är kylningen som många tycks totalt ignorera som är orsaken till många motorslitage. På varma somrar går de flesta motorer överdrivet varma och därmed tappar acc och även topphastighet. En del av effekten går därför i spillo av kopplingsslir och i bland i kombination av remslir och detta är för många de sista som misstänks eftersom att det inte är direkt påtagligt som problem vid kontroll av dessa i var och en. Men lite slirande rem samtidigt med lite slirande koppling kommer vid kontroll av rem och koppling inte visa att något är fel. Men det är de båda i kombination med varandra som utgör problemet. Dålig motorkylning sliter hårt på kolv/ ringarna och än värre med dålig "billig" två-taktsolja. Det är inte svårt att göra ett komptest på motorn vilket man gör innan man byter kolv eller ringarna.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
bondadde
Extra Varnad
så ni tror moppen skulle få bättre axx om jag bytte till lättare v-vikter?
Har ju 6 v-vikter i variatorn, Ska jag testa att plocka ur 3 och se hur den går?
ljukang
Inlägg av ljukang »
Haha :S Då måste mina kolvringar vara helt slitna xD För att jag har märkt att den e trögstartad och drar mycket bensa så axxar den skit dåligt ibland. Och den hackar i början innan man kör både när den e varm och kall :S Jag måste verkligen byta mina kolvringar xD Segt gaspådrag också föresten.
runners
Inlägg av runners »
ljukang skrev:
runners skrev:
Pontooz skrev: Jag kan faktiskt bara hålla med om detta. Det är nog det sista som folk ens ORKAR kolla bara för att det kan vara jobbigt att göra den typen av jobb när man inte har tillgång till garage...
Ha ha Jag brukar förståss alltid göra ett komptest först. haha.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
runners skrev:
ljukang skrev:
runners skrev: Kolven brukar slitas succesivt på längre tid och då är det sällan kolven som slits utan kolvringarna. Jag har haft mopeder som tappat från bra acc till betydligt sämre utan att det har varit något med kolv eller kolvringar. Slitna kolvringar eller kolv medför sämre komp och det är sällan att det varit det som varit problemet på de MC, moppar, bilar jag skruvat på under åren. När Kolv och ringar är slitna brukar första symtomet bli att motorn blir trögstartad, svarar sämre på gaspådrag än den ska göra och tenderar att stanna på tomgång även om tomgången är rätt inställd. På bilar (fyrtakt) upptäcker man ganska snabbt att kolvringarna är slita då oljan förbränns ut i avgaserna.
Eller bara ta av avgasröret och kolla om det e svart under ringen ?
