dt50r 08 cdi
oskar_
dt50r 08 cdi
Inlägg av oskar_ »
kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
för att få bort varvspärren
fax110
Re: dt50r 08 cdi
Inlägg av fax110 »
oskar_ skrev:kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
nej jag antar att det inte funkar eftersom att det är en 04 och det är från 07- man måste borra i cdi boxen så du måste tyvär borra
oskar_
Re: dt50r 08 cdi
Inlägg av oskar_ »
jag är ganska säker på att det fungerar min kompis gjorde det vilken färg på sladden är det ???
det fungerar som så att lamppan tar ström så då får inte den delen som stryper allt den behöver så då får den högre varv antal :)
Roserud
Inlägg av Roserud »
Kan du posta bilder på dioden du satte dit? Så att man ser hur det ska se ut? :)
Mura
Re: dt50r 08 cdi
Inlägg av Mura »
va fan snackar du om?
oskar_
Re: dt50r 08 cdi
Inlägg av oskar_ »
på de dt modeller som är varv strypta så finns det en sladd ( tror det är den blå / vita ) som du skall lägga en diod emellan. bara att prova och sen ser du va jag menar vips är spärren borta.
enda problemet är att jag inte är riktigt säker på vilken av sladdarna det är men om du ser på bilden som är länkkad så är det en blå / vit sladd så borde vara den...
om du sen ser på sidan så står att det är en 04... stämmer inte. bara tro mig det är en 07:a
oskar_
Inlägg av oskar_ »
Roserud skrev:Kan du posta bilder på dioden du satte dit? Så att man ser hur det ska se ut? :)
har tyvärr ingen kamera
roxon123
Inlägg av roxon123 »
moric boxen sitter väl inte på 04:an ? :S
bara att testa, om det inte gör är det ju bara skarva ihop kablen igen ;)
bättre bild så ni ser...
http://www.motot.net/galleria/data/3/24 ... C01833.JPG
Kablen är BLÅ / VIT
Roxon med dekaltrim och fälgtjep toppar runt 120^^
