Derbin orkar inte, fast den borde?
Postat: 22 juli 2010, 11:47
av Riiikard
Hej!
Har satt på min trimm (För ett bra tag sedan) och det jag har är
- Derbi Originalcylle
- 13*53
- 19-21mm Barikit Insug
- Gianelli 2T
- 19mm förgasare, 95 muns, trottel längst upp
- OStrypt luftburk
Sedan tror jag det är Ostrypt CDI, inte säker men men.. Man känner av effektkurvan iaf..
De e de.. Hade 14/70 och då gjorde den la ca 80 på mätaren, nu med 13/53 orkar den knappt varva ur 5'an och 6'an ska vi inte prata om..
Vad kan vara fel? Borde den inte orka?
Postat: 23 juli 2010, 00:00
av 2stroke4ever
nja... inte riktigt. brukar inte orka det. oftast är 12/53 en bra drevning med effektrör!
Postat: 23 juli 2010, 00:05
av Jontee
min orkar varvar ut på 6 med 13/52 med bara effektrör
Postat: 23 juli 2010, 00:30
av KarlssoN^
ställ in den bättre så kan den nog orka.
Postat: 26 juli 2010, 20:46
av roxon123
min orka 10,5 med 14/53 ;)
bestycka om den :)
Postat: 26 juli 2010, 21:04
av KarlssoN^
roxon123 skrev:min orka 10,5 med 14/53 ;)
bestycka om den :)
va menar du med 10,5 ? km/h :o?
Postat: 26 juli 2010, 21:09
av bluerider94
bestycka om den :)
jag tror han menar 10500 varv :P
jag kör 13/52 och den orkar då varva ut :)
Postat: 26 juli 2010, 22:14
av beckvall
de ska varva 12000 då varvar de ut :D lägre drevning?! jag kör fan 12/53 på min MHR Senda :o toppar 105kmh då.
Postat: 27 juli 2010, 10:35
av Lazer94
När jag hade original cylinder och mk thower på min xtream 09 så varvade den ca 11300 med 14/53 drevning, 94,8km/h enligt gps
Postat: 27 juli 2010, 11:43
av bluerider94
men man mäter inte vad den varvar i nerförsbacke!
Postat: 27 juli 2010, 22:08
av roxon123
beckvall skrev:de ska varva 12000 då varvar de ut :D lägre drevning?! jag kör fan 12/53 på min MHR Senda :o toppar 105kmh då.
beror ju på setupen ;)
vill se när får grym effekt med thrower över 11000-11500 för då börjar den bli slÖ ;D
