runners skrev:Jag har samma problem med min motor, men orsaken är den höga sommarvarmen. Den accar betydligt bättre när den är kall än varm. Kylningen är en oerhörd viktig sak och jag ska köpa en bättre kylfläkt till själva motorkylningen och samt en ventilerad kopplligsklocka.
Det är luften som behövs kylas inte cylindern
om du skall få någon effekt som det är när den e kall på vissa motorer får du ha en jävla fläkt.
om du skall ha ventilerad kopplingsklocka så måste du ju köra utan v-kåpan, annars gör den ju inge nytta
förresten det blir mer "fäste" mellan själva kopplingsbandet och kopplings klockan om det är varmt, inom vis mån då. blir ju sämre om det är extremt varmt men det blir det inte om du bara har "Vanlig" setup.
