Minimoto dör när man gasar!
Postat: 14 juli 2010, 11:54
av kappe
Hej! Det är så att jag kan köra min miniomoto när den e kall men när den blir varm så går det ej ett gasa för då dör den. Eller så händer det inget. Vad är felet?
Tack på förhand
Postat: 14 juli 2010, 12:42
av bensinskalle
stängt av choken?
Postat: 14 juli 2010, 20:50
av kappe
Ja det är klart jag har -.-
Postat: 15 juli 2010, 08:34
av kappe
Jag tror det är något med att den får för mycket bränsle eller luft. Kan det vara det?
Postat: 15 juli 2010, 12:21
av puttrish
Har den alltid varit sån eller har du gjort något så att den blev sån?
Postat: 15 juli 2010, 14:27
av kappe
Nej den har varit så ända sen jag fick igång den
Postat: 15 juli 2010, 20:34
av bensinskalle
Kollat färg på tändstiftet?
Gjort några modifikationer?
Helt membran?
Ren förgasare?
Postat: 15 juli 2010, 22:09
av kappe
Jag har plockat ner hela motorn och bytt packningar och kollat menbranen och rengjort hela förgasaren. Och tändstiftet ska jag kolla i morgon
för har ej kollat tändstiftet sen jag fick igång den
Postat: 16 juli 2010, 18:00
av kappe
Kan utvekla problemet lite mer...
Det är så att den går igång lätt och så låter jag den gå på chocken sen stänger jag av chocken och ibland vill den köra iväg men annars så låter det bara ur luftfiltret men det händer inget? och om man gasar för mycket så dör den
Postat: 16 juli 2010, 18:10
av lindbl0m
som ovan, kolla stiftet
Postat: 16 juli 2010, 18:51
av kappe
har redan tittat tändstiftet
