Aerox 010 V-ring
Postat: 13 juli 2010, 23:01
av cuqpcake
Tja har en aerox R 010 som jag ska dra V-ringen på, är det något jag ska tänka på eller är det bara att ta bort den?
Jag har hört något med oljetrycket men jag är osäker. Så är det bara att dra den eller?
Postat: 13 juli 2010, 23:23
av ljukang
Dra skiten bara inget specc händer
och om du har plugg i röret ta bort skiten också och om du har en cdi box så köp en ostrypt en =D
Postat: 13 juli 2010, 23:40
av cuqpcake
ljukang skrev:Dra skiten bara inget specc händer
sitter den i Ljuddäparen? eller kan jag köpa ett strypt polin rör från cykelkraft och och av plugga den? Jag vill att den ska kunna vara helt orginal om man vill
Postat: 14 juli 2010, 00:45
av puttrish
cuqpcake skrev:ljukang skrev:Dra skiten bara inget specc händer
Ja du kan köpa ett polini rör och plugga ur det, du kan plugga tillbaks det men då behöver du ha kvar pluggen samt tillgång till svets.
Postat: 14 juli 2010, 18:43
av cuqpcake
puttrish skrev:cuqpcake skrev:ljukang skrev:Dra skiten bara inget specc händer
Ja men varför skulle jag plugga ur polin röret när jag har mitt org rör kvar??? smarto
Så jag köper ett 50cc polin rör och drar v-ringen.... vart sitter pluggen i röret då?
Postat: 14 juli 2010, 19:37
av ml65
cuqpcake skrev:puttrish skrev:cuqpcake skrev: sitter den i Ljuddäparen? eller kan jag köpa ett strypt polin rör från cykelkraft och och av plugga den? Jag vill att den ska kunna vara helt orginal om man vill
okey han säger hur du borde göra och du kallar han smarto.
klart du ska plugga ur ditt nya rör :S ? annars är det ingen mening med effekt , du låter jö pluggen sitta kvar i org röret så du kan sälja den org sen .
pluggen sitter i mynningen
Postat: 15 juli 2010, 13:15
av lacksomfaen
Köper du nytt effektrör och tar bort strypningen så behöver du byta munstycke och det är ett rent helvete för nybörjare som mig..
Kan ju även passa på att säga att du fuckar upp din moppe helt, din garanti slutar gälla så fort du börjar skruva på den, alla skruvar är lite färgade i gängorna så att dom kan se om du skruvat på den, helt värdelöst att skruva på en helt ny moppe
Postat: 15 juli 2010, 14:23
av traktorn1
lacksomfaen skrev:Köper du nytt effektrör och tar bort strypningen så behöver du byta munstycke och det är ett rent helvete för nybörjare som mig..
aa fyfan så svårt de är att byta munstycke
Postat: 15 juli 2010, 15:15
av lacksomfaen
traktorn1 skrev:lacksomfaen skrev:Köper du nytt effektrör och tar bort strypningen så behöver du byta munstycke och det är ett rent helvete för nybörjare som mig..
Är man på nybörjarfronten ja, själv så är jag inte inavlad bonde från norrland som har sysslat med motorer sen jag var 5 år så det är lite knepigare för mig
Postat: 17 juli 2010, 18:08
av cuqpcake
Nu är den dragen
gör 75 och i nedförsbacke så går det 90
Postat: 17 juli 2010, 18:14
av antis
cuqpcake skrev:Nu är den dragen
dröm vidare
Postat: 17 juli 2010, 20:53
av Jolly
antis skrev:cuqpcake skrev:Nu är den dragen
dröm vidare
Haha, jo tjena, Min Jog RR med urpluggat rör dragen v-ring kapad blindtarm och dragen luftplugg gjorde 85 nerför en typ 500 meter extremt lutande backe -.-'
Postat: 17 juli 2010, 21:36
av puttrish
smarto? varför är du så kaxig? klart du skall plugga ur röret om du köper ett effektrör annars kommer den ju nästan gå sämre än original.
Tänk dig lite för nästa gång.
Postat: 17 juli 2010, 21:52
av erkan94
Jolly skrev:antis skrev:cuqpcake skrev:Nu är den dragen
dröm vidare
Haha, tror nog inte att din moppe ens gjorde 85 med den setupen och nedförsbacke, högst 70, och cuqpake, din moppe gör cirka 60-65 km/h
Postat: 18 juli 2010, 00:47
av Jolly
erkan94 skrev:Jolly skrev:antis skrev:
dröm vidare
stog 95 på mätarn
, asså du fattar inte hur stor den backen är xD
Postat: 18 juli 2010, 11:24
av erkan94
Jo jag har själv en yamaha aerox så jag vet att yamahas mätare inte är nåt att lite på
på mätarn gjorde min aerox 09a med 70cc och massa annat 120, när vi testade med gps gjorde den 80
alltså är det mycket möjligt att din moppe gjorde högst 75 i den backen
Postat: 18 juli 2010, 15:59
av Jolly
fast när jag mätte min mätare med gps så, när det stog 70 på mätaren var det 67 på gps, så min är inte speciellt glädjemätare :S
Postat: 19 juli 2010, 00:28
av llu1201
[quote="erkan94"]Jo jag har själv en yamaha aerox så jag vet att yamahas mätare inte är nåt att lite på
[/quote]
Du hade den kanske dåligt inställd?:)
Postat: 19 juli 2010, 00:43
av Aerox_Isse
erkan94 skrev:Jo jag har själv en yamaha aerox så jag vet att yamahas mätare inte är nåt att lite på :P på mätarn gjorde min aerox 09a med 70cc och massa annat 120, när vi testade med gps gjorde den 80 ;) alltså är det mycket möjligt att din moppe gjorde högst 75 i den backen :)
kan ju bara tillägga att orginal mätarn på aerox bara går upp i ca 80.
Postat: 19 juli 2010, 00:47
av MoppeGrabben
Det är inte helt fel att hälla i Lite olja i tanken vid trimning även om du bara har dragen v ring för att undvika att den skär.
Postat: 19 juli 2010, 01:19
av puttrish
MoppeGrabben skrev:Det är inte helt fel att hälla i Lite olja i tanken vid trimning även om du bara har dragen v ring för att undvika att den skär.
Det är verkligen inte nödvändigt men..
Postat: 22 juli 2010, 14:49
av cuqpcake
höhö någon som vet vart man kan få tag på en headcam då jag kan bevisa det
Postat: 22 juli 2010, 15:02
av lacksomfaen
cuqpcake skrev:höhö någon som vet vart man kan få tag på en headcam då jag kan bevisa det
Filma med mobilen, det är knappast någon vetenskap att köra med en arm
Postat: 25 juli 2010, 17:27
av traktorn1
lacksomfaen skrev:cuqpcake skrev:höhö någon som vet vart man kan få tag på en headcam då jag kan bevisa det
håll mobilen i högerhanden så går de fett bra
Postat: 25 juli 2010, 19:18
av KarlssoN^
helt onödigt, det är samma som om du skulle hälla i mer olja i tanken när du byter drev....
du vet att desto snabbar man åker desto mer glädjemätare blir det.
tex om du kör i 50 på mätaren då stämmer den rättså bra nästan på km/h sen kör du upp i 70 då har glädje mätaren ökat med 3km/h och om du då kör i tex 90-95 på mätare då kanske den är 10-15 km/h vilket gör att den bara går i 75-80..
vi tror dig att den går så på mätaren.
4 skruv, och sen munstycket sitter fast med gänga som du skruvar loss med samma skruvmejsel du har i handen redan, så alltsomallt 5 skruvar.
Postat: 25 juli 2010, 19:34
av fax110
traktorn1 skrev:lacksomfaen skrev:cuqpcake skrev:höhö någon som vet vart man kan få tag på en headcam då jag kan bevisa det
och så tejpar du fast en gps på styret och sen filmar du på den och så får vi alla se :D
