nudebar =) Hjälp= )
retur
nudebar =) Hjälp= )
Inlägg av retur »
Tjenna =) ,
Ja lyckades övertala farsan till att skaffa nudebar:D
Tack så mkt för hjälpen med dom bra kommentarerna ! ! =
Så nu har ja börjat koppla loss lite saker från det gamla styret = )
Men nu börjar problemen komma =/
jag får inte loss mätaren pga en tjock sladd från mätaren på styret till mätarn vid hjulet.
http://img171.imageshack.us/img171/8361 ... dermd8.png
hur ska jag få loss den sladden =/ ? , ska jag skruva loss den nere vid hjulet ? lr ska jag skruva loss den från mätarn :/ ?
tack på förhand = )
Pajero
Inlägg av Pajero »
om du inte ska ha nån mätare sen så kan du ta bort hela vajern.
turbolasse
Inlägg av turbolasse »
Pajero skrev:om du inte ska ha nån mätare sen så kan du ta bort hela vajern.
Är returs polare, har fixat problemet nu. Nu är det bara byta styre som gäller och koppla in nya sladdar;)
KoNG
Inlägg av KoNG »
om du kolla där den sitter kopplad precis vid instrument panelen, så ska du trycka in 2 saker och sedan dra ut den, så är det på de flesta mopeder =)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
eriksson2k
Inlägg av eriksson2k »
Mitt är fortfarande till salu ;) Bara hör av dig retur så kmr vi fram till ett bra pris :)
banshee
Inlägg av banshee »
men d e ju bara att trycka på en sak och dra
L@SNAKE
Inlägg av L@SNAKE »
det är hastighets vajern (stavning*) du skruvar av den, ungefär som en mutter. kan gå lite trögt å den kan gänga tillbaka, men bara var envis och släpp itne taget, lite onödig tråd :? ? Hör omkring lite hemma innan du startar en massa trådar .
Om man säger ;
KoNG
Inlägg av KoNG »
L@SNAKE skrev:det är hastighets vajern (stavning*) du skruvar av den, ungefär som en mutter. kan gå lite trögt å den kan gänga tillbaka, men bara var envis och släpp itne taget, lite onödig tråd :? ? Hör omkring lite hemma innan du startar en massa trådar .
är man osäker ska man alltid fråga, så ingen blir fel :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
