vev????
Postat: 26 mars 2008, 00:53
av derbi_9205
vad klarar en orginal vev av i en Derbi Senda 05....?
hk?
varv? vore snällt om nön kunde detta?
Re: vev????
Postat: 26 mars 2008, 01:04
av Dracen
upp mot 12000 varv och ca 10hk
du kan köra alla sport 70cc på org veven iaf.
Postat: 26 mars 2008, 01:06
av mt5a_stunt
nja inte polini guss 80cc kanse heh de går inte säger dom ju
Postat: 26 mars 2008, 01:07
av derbi_9205
okej okej.. shysst
ja hade tänkt på en sp cylinder så å den är ju 10 till 14 hk så då blire väll vev :/ om man inte tar nån vanlig sport då..
Postat: 26 mars 2008, 01:10
av derbi_9205
för ja behöver lätt ha en vev va om ja ska ha en sp.. å då kan man ju fan köpa en värre cylinder isf.. men man får väll se.... men det går väll å köra ett litet ta så kan man väll ha den cylindern jämnt så man hinner spara ihop te veven...
Postat: 27 mars 2008, 12:01
av dracen__93
det kommer nog slita mycket på ramlagrerna det där
Postat: 27 mars 2008, 12:31
av mt5a_stunt
ja de kommer de ju göra bätre å vänta tills man har råd till båda företen du behöver en annan förgasare me minst 21mm
Postat: 27 mars 2008, 13:07
av chifen
den tål 1000hk om du vill så
bara du inte har för hög komp och varvar över 13000rpm vilket den är balanserad för. det finns inget som säger att den inte kan hålla för 15000 heller men troligtvis kommer den inte göra det
med efter som varje motor är unik så kan du ha fått tur med veven och den klarar så mycket, rekomenderar att byta om du ska ha något som varvar över 13500.
Postat: 27 mars 2008, 13:25
av chifen
Derbi_9205 skrev:okej okej.. shysst
10hk ger en sportcylle ungefär typ handmade klassen
sp kan ge upp till 16 med helt rätt grejer och finfina inställningar
men byt vev. läs mitt tidigare inlägg så förstår du:)
