Dellerto 17.5, vit "konstig" grej ?
znyggolle
Inlägg av znyggolle »
Tjo boys. Vad är det för vit , ganska stor, plast-grej som ständigt ska ramla av när man lossar flottören på min dellerto 17.5? Behövs den ens? är så jävla trött på den så att jag skulle kunna slänga den.. Min fråga är om man kan ta bort hela den, vad är funktionen av den?
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
den kan du inte ta bort den ser till att förgasaren inte flödar över och släpper in bensin till flottören så den måste du ha
