Få upp axxet på aerox
Postat: 6 juli 2010, 19:28
av svantessonn
Jag har en Aerox och ska försöka få bättre axx på den men vill inte lägga ner för mycket pengar på den så jag tänker inte köpa ett nytt rör.
Har dragit v-ringen och hade tänkt köpa nya vikter men jag fattar ingenting med alla dom storlekarna så skulle vara snällt om någon kunde länka bra variator vikter och sen undrar jag också eftersom allt är original, kan man sätta dit dom här fjädrarna?
http://twostroke.se/product.as p?product=14697&attrib=1&attri b1=3765 och sen vet jag att man måste testa sig fram för att få rätt munstycke så om någon kunde länka en bra box med många storlekar (till en original förgasare)
Sen om ni vet något annat man kan göra för att få upp axxet lite mer så får ni gärna skriva det också.
Skulle vara jätte snällt om någon kunde hjälpa mig med detta
Postat: 7 juli 2010, 12:47
av DEA!!
Köp ett kit med 3 stycken hårdheter på fjädrarna.
Munstycken:
http://twostroke.se/product.asp?product=14735
Dessvärre vet jag inte om det är 5 eller 6mm munstycken?
Vill du ha lite mer axx, kan du köpa en ny koppling med
Postat: 7 juli 2010, 13:28
av ml65
DEA!! skrev:Köp ett kit med 3 stycken hårdheter på fjädrarna.
Munstycken:
6mm
Postat: 7 juli 2010, 13:31
av erkan94
Har du en nyare aerox modell så är din förgasare en gurtner
Postat: 7 juli 2010, 15:45
av svantessonn
erkan94 skrev:Har du en nyare aerox modell så är din förgasare en gurtner
Det är en 09:a så du menar att jag ska byta`?
Postat: 7 juli 2010, 15:48
av svantessonn
Munstycken:
Varför ska jag ha 3 olika hårdheter på fjädrarna? det finns "soft" "medium" "hard" och soft är original ju
Sen tänker jag inte lägga ner 700kr på munstycken när jag bara behöver ett
Postat: 7 juli 2010, 16:28
av sammyboi
munstycken kostar runt 100kr.
Postat: 7 juli 2010, 16:34
av svantessonn
Vad har jag för förgasare på min aerox 09? (inte storlek utan märke)
Postat: 7 juli 2010, 16:35
av sammyboi
Erkan94 sa ju de, en gurtner
Postat: 7 juli 2010, 16:42
av svantessonn
sammyboi skrev:Erkan94 sa ju de, en gurtner
är den bra?
Postat: 7 juli 2010, 16:44
av svantessonn
hur stort är original munstycket? och ska man köpa större eller mindre "munstyckeset"?
Postat: 8 juli 2010, 11:50
av DEA!!
amen snälla, det var ju en exempellänk, leta själv tar inga tider!
De 3 olika hårdheterna är så att du kan känna dig fram vilka som passar bäst
Postat: 8 juli 2010, 12:02
av erkan94
svantessonn skrev:hur stort är original munstycket? och ska man köpa större eller mindre "munstyckeset"?
Ja förgasaren är bra.
Original munstycket är 62, köp ett vanligt munstyckeset från stage 6? Men om du bara ska byta koppling och vikter och sånt så köp ett munstycke i storlek 68. Om du sen skaffar effektrör så kör på ett cirka 72 munstycke.
Postat: 8 juli 2010, 15:03
av svantessonn
erkan94 skrev:svantessonn skrev:hur stort är original munstycket? och ska man köpa större eller mindre "munstyckeset"?
Men om jag inte bytar hela kopplingen utan bara fjädrarna då?
Men jag hade tänkt att köpa
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2280 (3,90)
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3765 (medium)
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=6084 (50-72)
låter det bra tycker du då?
Postat: 8 juli 2010, 15:26
av fax110
njae det är väll ganska onödigt och köpa en munstycke sats med mindre än orginal eftersom att du aldrig kommer behöva nåt under 62 så är det ju bättre att köpa typ 60-80 ca eller nåt liknande du borde kunna hitta på någon annan hemsida
och fjädrarna vet jag inte riktigt, men jag har testat hebos gula kopplings fjädrar på en slider med dragen v ring och avstrypt avgasrör
och vikterna så kan det hända att du får sämre axx och top om du bara köper 1 par vikter bättre att lägga ner några kronor extra och prova sig fram till dom som går bäst
Postat: 8 juli 2010, 15:30
av svantessonn
vad tyckte du om fjädrarna då?
men vadå ett par vikter? men kan väl bara ha en storlek i samtidigt eller ska man blanda?
Postat: 8 juli 2010, 15:35
av fax110
vad tyckte du om fjädrarna då? :)
fjädrarna vill jag inte riktigt lämna någon kommentar om då jag inte vet hur mycket starkare medium är än orginal på slidern jag provade märkte jag som ingen skillnad
man kan blanda vikter beroende på hur variatorn ser ut.
men om vi säger såhär du beställer 3,90 och så går den piss ? då hade det vart lika bra och köpa ett kitt direkt så du kan prova dig fram till vilka viker som blir bra
eftersom att vikterna du skulle beställa kostar typ 89 kr så är det ju lika bra att köpa typ
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1226
eller något liknande
Postat: 8 juli 2010, 15:38
av svantessonn
smart och tack så mycket
btw vet du vad jag har för variator? för jag vet inte vilken storlek jag ska ha på vikterna har fått tre olika alternativ nu
Postat: 8 juli 2010, 15:41
av fax110
nej tyvär det vet jag inte men jag gissade på att du hade 16x13 eftersom du länkade det :P tror att startuning.se/nu/com eller vad det är har en tabell för vilka vikter vilken moped har orginal men vet inte vart på sidan :P
hittade den före dom gjorde om
