Bullit fråga
Zlacker73
Bullit fråga
Inlägg av Zlacker73 »
Moppen går som bäst vad gäller axx/styrka sålänge jag inte legat på max någon längre stund...alltså när motorn har något lägre arbetstemp kan det ha med munstycke att göra eller behövs ett varmare/Kallare stift?
2stroke4ever
Re: Bullit fråga
Inlägg av 2stroke4ever »
Zlacker73 skrev:Moppen går som bäst vad gäller axx/styrka sålänge jag inte legat på max någon längre stund...alltså när motorn har något lägre arbetstemp kan det ha med munstycke att göra eller behövs ett varmare/Kallare stift?
motorn behöver mer bensin än luft när den är kall!. så om den går lite sämre när den är varm kan du pröva minska liiite på bensinen! men oftast går 2taktare bättre innan dom blir riktigt varma av nån anledning :roll:
Zlacker73
Jaaoo sant de..får väll hålla rullen i botten till jobbet i morron å sän kika på stftet osv.
Tack för svaret!
2stroke4ever
Zlacker73 skrev:Jaaoo sant de..får väll hålla rullen i botten till jobbet i morron å sän kika på stftet osv.
Tack för svaret!
lugnt :)
