CDI-box CPI
Madmax
CDI-box CPI
Inlägg av Madmax »
Hjälp mig förstå, varför är Mörkgrön(Dg) kabel ej kopplad när tändningen är på?? och på i alla andra lägen? Min teori är att det är som en startspärr, i alla lägen förutom på, så kopplas grön till svart(jord) genom tändningen, och då funkar inte CDI:n, kan de vara så?
försöker lista ut vilken som är strypningen, den som säger att det inte finns nån på CPI (finns de som hävdar detta), tycker jag ska testa en CPI Oliver med varvräknare, och sen hitta den längsta jävla backe som finns, 6000 rpm konstant, i alla lägen, finns inget som rubbar 6000, den har varvtalsstrypning, final.
försöker förstå mig på CDI:n alla andra kablar är ganska klara men inte den mystiska gröna (Dg), vet att de finns snillen därute som kan knäcka detta.
tack för svar! :)
Tullis
Inlägg av Tullis »
Lite svårt att veta. Känn som att den ska ha en 0-spänning på något sätt bara.
Vad händer om du drar ur den gröna sladden?
Startar den? Kan du stänga av moppen med nycklen?
Madmax
Inlägg av Madmax »
klippte den gröna, inget hände, det är det som lixom knäcker en, men enligt schemat så är den ju ändå inte heller på när tändningen är på.
testade dock inte att starta igen när den var klippt.
får testa vidare imon.
