Problem med beställning och montering!
Postat: 1 juli 2010, 03:36
av Murran95
Fick idag min beställning från twostroke, och då va de " TNT koppling/broms kit" med, så ja tänkte sätta dit att, började med bromsen, och den va de inga problem med att sätta dit, sen skulle ja sätta dig kopplingen och de gick inte alls :o, kunde inte trycka in den i jacket, den va allså för tjock?
Vad ska ja göra? är de fel skickat?
Beställde också TNT - snabbgashantag och jag lyckades inte montera ihop att, när de väl satt så kunde ja inte "gasa" , kan de vara att ja behöver ny varjer? Bruka de vara problem?
Köpte styling nät oxo, undrar bara, vilket är de bästa sättet att sätta fast det?
Tack för hjälpsamma svar!
Postat: 1 juli 2010, 12:17
av Zlacker73
Var kopplingen till AM6 eller vilken moppe har du?
Kan du dra i gasvajerns nippel upp vid handtaget när den inte sitter i själva handtaget?
Nätet tycker ialf jag är smidigast att limma med en limpistol(på baksidan såklart).
Postat: 1 juli 2010, 18:04
av Murran95
Har nya dre
Postat: 1 juli 2010, 18:05
av Murran95
Zlacker73 skrev:Var kopplingen till AM6 eller vilken moppe har du?
Jag har nya Derbi motorn
Om ja drar i den där uppe, så åker den inte tbx, får trycka in den igen
Okej tack :p
Postat: 1 juli 2010, 19:15
av roxon123
du måste slippa av lite på handtaget så det ser ut som originalet :) var jag tvungen att göra iaf ;)
sen tycker jag tnt-snabbgas bara är rent skit bättre att köra med originalet om du kan
Postat: 1 juli 2010, 19:24
av kallepalle
med snabbgas så behöver du en längre gasvajer.
stylingnät fäster du antingen med silikon eller limpistol
Postat: 1 juli 2010, 22:58
av Murran95
roxon123 skrev:du måste slippa av lite på handtaget så det ser ut som originalet :) var jag tvungen att göra iaf ;)
Orginal är sönder, snabbgas e kul ;D ,
Tack för hjälpen! fixat de ;)
av Murran95
kallepalle skrev:med snabbgas så behöver du en längre gasvajer.
En längre :O? är de inte tvärt om? en kortare ;o
