går dåligt på höga varv:S
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
hej har precis fått hem min nya dellorte 17.5 mm:
ställde in den så den gick bra men körde inga längre sträckor... men sen skulle jag till ica så efter ca 800 mm började de blöddra som satan och kom inge vart typ:s vad kan de vara?
112 munstycke
orginal cylinder
stage 6 proreplica rör
öppetluftfilter
pruttrick
Inlägg av pruttrick »
Överjävligt för stort munstycke!!! Kolla stiftet, det ska vara oboybrunt. Ditt är oljesvart!
Osten R
Inlägg av Osten R »
tror samma jag har 110 eller nåt sånt till 70cc
cocagrugg
Inlägg av cocagrugg »
håller med.. helt för stort munnstycke.. jag hade nog satsat på att slipa lite fint på tändstiftet eller ett nytt... och ett MINDRE munnstycke..
speedfightkillen
har testat me mindra men kommer itne upp i höga varv då:S kan jag inte ens gasa halv gas:S kan de va stiftet ? det är värme skala 8 tror jag ska jag byta till 9?
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Kan du inte ens gasa halvgas med annat huvudmunstycke?
gör om gör rätt
speedfightkillen
[quote="Pontooz"]Kan du inte ens gasa halvgas med annat huvudmunstycke?
gör om gör rätt[/quotemed munstycke under 110 kan jag itne gasa fullt
Ezzon1
Inlägg av Ezzon1 »
Även fast du har öppet luftfilter och rör+ större förgasare borde du inte ligga på 112, jag ligger på runt 90-94 med min 70 etc. Testa att trixa lite med nålen samtidigt som du går ner i munstycke ..
speedfightkillen
Ezzon1 skrev:Även fast du har öppet luftfilter och rör+ större förgasare borde du inte ligga på 112, jag ligger på runt 90-94 med min 70 etc. Testa att trixa lite med nålen samtidigt som du går ner i munstycke ..
jag har nålen så den är högst upp alltså clipsen längst ner :S)
