Neos Blödrar efter gupp, Fixat.
Maartinn
Inlägg av Maartinn »
Cylinder: Polini Corsa
Förgasare: Motoforce 17,5 med 104 munstycke.
Rör: Stage6 Pro Replica
Variator: Möjligtvis någon stage 6 varitor?, i alla fall en stage 6 remskiva. (Den yttersta)
Koppling: Ska tydligen vara någon malossi, tror också att det är original tryckfjädern, ska i alla fall beställa en.
Har också tagit bort skorsstenen i luftburken.
Moppen som "hackar" också iväg i början.
Har precis testat med 110 Munstycke men ingen skillnad.
Spelar ingen roll ifall guppen är skitstora eller bara assmå, men direkt det guppar till så vill den som dö, är som att den inte får någon soppa...
Börjar bli hyfsat galen...
HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP!
Tacksam för snabba svar <3
Min nål var också bara isläppt i throttlen, så den hoppade också upp i guppen och när man var på bakhjulet.
Det ska ju sitta en plastsak där, som trycks ner av fjädern, så att inte nålen kan hoppa upp, men efter jag fixade detta gick den fortfarande inte.
Började kolla elen lite och:
Det Var en kabel som klämdes när man tröck ihop bakdämparen. Alltså klämdes den när det till exempel guppade till.
kabeln till cdi boxen var det som klämmdes :)
