Trimm till Rieju
jonny71
Trimm till Rieju
Inlägg av jonny71 »
tjena jag har en Rieju rrx med dragen plugg byt munstycke. Vill att den ska gå snabbare :D men får inte ha effektrör för mina föräldrar, så har ni nått jag kan göra så den kan gå snabbare det ska vara så synligt men inte så dyrt;)
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
dreva om, och ostrypt cdi :)
MartenRRX
Re: Trimm till Rieju
Inlägg av MartenRRX »
jonny71 skrev:tjena jag har en Rieju rrx med dragen plugg byt munstycke. Vill att den ska gå snabbare :D men får inte ha effektrör för mina föräldrar, så har ni nått jag kan göra så den kan gå snabbare det ska vara så synligt men inte så dyrt;)
större drev, sport luft filter och större förgasare :D
speedfightkillen
större drev?:S mindre bakdrev cs 48 tand sen 13 fram :D
martin66
Inlägg av martin66 »
porta cylindern,membran,förgasare,sportfilter...mm
jonny71
Inlägg av jonny71 »
Ska köpa 13 drev och luftfilter kan du länka vilket drev jag ska ha 13 tandat men vet inte vilket som passar;)
puttrish
Inlägg av puttrish »
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... ttrib1=884
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Dreva 12-52/13-52.
Köp inte ny förgasare det är onödigt.
Årets Styrelsemedlem 2013
jonny71
Inlägg av jonny71 »
DEA!! skrev:Dreva 12-52/13-52.
ska inte köpa ny förgasare;) men vad är orginal drev fram och bak ?:P
jonny71
Inlägg av jonny71 »
om man borrar luftburken, Kan man göra så man täcker igen hålet? typ dra i något i hålet? :P fattar ni mig ställde den lite konstigt kankse;)
Jonteeee
Inlägg av Jonteeee »
orginal drevningen på rrx är 11/52.
jonny71
Inlägg av jonny71 »
är det nån ide att byta membran och sätta på sportluftilter går den snabbare med det? ;)
roxon123
Inlägg av roxon123 »
rätta mig om jag har fel nu ;) men har inte Rieju strypt membran?? det går att plugga ur eller köpa nytt,,, men vet inte om det gör nån direkt skillnad på farten
Roxon med dekaltrim och fälgtjep toppar runt 120^^
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Tror ni på tomten också? Sportluftfilter gör INTE så att moppen går snabbare. Det gör så att den låter boare + styling. Och porta för fan inte cylindern om du inte har effektrör. Det enda du kan göra är att byta drev och möjligtvis en lite större förgasare. Men du kan sluta drömma om att få upp moppen i minst 90 om du inte vill ha effektrör.
Och köp en cross för fan, det är mer lagligt att köra den på vägarna...
Kire
Inlägg av Kire »
Menar du att tomten inte finns :shock:
ostklump
Inlägg av ostklump »
Det finns en gummi plugg i membranet du kan ju kolla här på hur den ser ut och hur du tar bort den----> http://www.twostrokerider.se/artiklar/1426
Min blev rappare på gasen men inget mer men det känns skönare att inte ha i huvudet att du har en plugg därnere ;)
Sen sportlufts filter är ingen ide att köpa heller men det är min åsikt bara.
Och att byta till ett annat membran är ingen ide heller att göra om du endå ska köra med original paketet, Då är det bättre att dra pluggen i membranet istället.
GRieju
Inlägg av GRieju »
speedfightkillen skrev:dreva om, och ostrypt cdi :)
Riejus har inga CDI
ktm_danielsson skrev:
Startgas på kicken... ?
Edit: Såg att du var från stockholm, förklarar allting
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Riejus har inga CDI
endast ECU om det är power-up motorn :wink:
GRieju
Inlägg av GRieju »
DEA!! skrev:
Riejus har inga CDI
Precis :P
