moppen hackar
Postat: 21 juni 2010, 20:21
av vbk29
Tja har en gilera stalker 02
den går bra mellan o-40 sen går den sakta sen så sticker den mellan 60-100 . men sen en dag så bytte jag rör till malossi big bore, sen nu så hackar den mellan 70-80 . vet inte vad problemet kan vara.
70cc polini
leovince zx
21 black edition
med mera.
tacksam för svar MVh TOny
Postat: 21 juni 2010, 22:57
av Jet-power
bytte du aldrig variator till starkare när du monterade din setup på motorn?
för isåfall kan det vara det att den original variatorn pallar inte med kraften
Postat: 25 juni 2010, 16:12
av aml417
kanske det e fel variator vikter, har du experimenterat och testat olika?
