Yes, finns det något intresse för ett meet? Skirv upp dig om du är intresserad och kolla med kompisar om dom är på hugget! Vi har fått ihop ett Crew på 7 st i nuläget men fler lär behövas.
Datum 3 Juli!
Vi kommer köra alla klassiska saker som: Snyggast moppe, stunt, race (50 org, 50 trim, 70, veteran, etc.), hyper, cruising och vid intresse burnout. Vi håller till på Köpetorp som vanligt. Vi kommerKANSKE att ta en avgift på 25 kr vid race, hyper, stunt etc för jag tycker det skulle va kul med lite prisutdelning men detta är bara fundering. Vi kommer även att ha ett elverk och ett högtalarsystem på plats. Den som av någon random anledning vill låna ström så är det bara att fråga.
Och nu lite regler som ni som besökare ska ha klart för sig.
* Ge fan i att köra på sträckan när race körs, acceptera det bara! Vi kommer att tillräckligt med pausar för att ni ska få köra på sträckan, så håll ut! Undantag är att tävlande kommer att ha tillgång till banan för en vända för en extra koll att moppen rullar som den ska.
* Skräpa inte ner! Det kommer finnas soppsäckar uppsatta.
* Stå i "diket" när race körs, dels för er egen säkerhet och dels för att inte distrahera tävlande.
* Stå inte nära högtalarsystemet som jag har fått låna, det kan va risk att en polare puttar till dig för att skoja och du stöter till ställningen och att den kanske högtalaren vippar. Det vill jag inte!
* Vid cruising så ska ni som ansluter vara sist. Den som ni ska följa kommer ha reflexväst, kör ni om eller allmänt fuckar er så kommer ledaren att vända om och så har ni pajat cruising, så enkelt är det! Hjälm tvång!
* Kör inte inne på parkeringen, där ska enbart moppen rullas!
* Alkohol är inte tillåtet!
Till er som tävlar (plus ovan)
* Din moppe kommer att kollas över av en Crew. Bara en enkel översikt, inget avancerat. Även så kommer crew att kontrollera att föraren inte är alkoholpåverkad.
* Du får bara testköra din moppe EN gång innan du ska raca.
* Om minsta täcken på att du som förare är alkoholpåverkad så kommer du inte att får raca! Sånna risker tar vi inte.
Regler som gäller kommer respektive race Crew ropa ut under starten av meetet.
Som ni ser så är vi seriösa och vill ha ett seriöst meet. Så vi vill se att er som besökare också r seriösa och lyder vad vi ut Crew säger. Om så skulle va fallet att det ska va nån idiot som ska leka tuff så packar vi ihop. Men det ska vi inte sträva i mot.
Mer info m.m kommer framöver om intresset blir stort! Det hoppas vi!
