hjälp för setup!:D
Postat: 17 juni 2010, 16:19
av pyssen
hej. jag har en yamaha aerox toyota racing -03 med polini sport 70cc, malossi fly clutch, Hebo variator och leovince zx rör. problemet är att den inte svarar för än på runt 6-7000 varv men när den väl gör det så accar den som bara den. vad ska jag göra för att den ska dra redan från början??!?!?:D
Postat: 17 juni 2010, 16:22
av A3R0X
Tror du behöver lättare vikter samt hårdare tryckfjäder.
Postat: 17 juni 2010, 16:36
av pyssen
jag har provat både +50 +60 och +90 % tryckfjäder och jag har 4.1 grams vikter i, måste jag ha ännu lättare vikter eller?
Postat: 17 juni 2010, 16:58
av A3R0X
4g ska vara lagom tror jag.
Postat: 17 juni 2010, 17:02
av TK_DRAC
lättare vikter elr/och hårdare kopplingsfjädrar...
Postat: 17 juni 2010, 17:04
av Aeroxnoob
bara lite hårdare tryckfjäder än orginal om du inte har förgasare?
lättare vikter.
Ställ in förgasaren, om du köper en 17,5a eller en 19 kommer den gå mycket bättre och kanske är det det också. Dem är lättare att ställa in rätt mängd av bensin och luft.
Har haft nästan exakt samma setup som dig fast en stage 6 70 cc och en 19 black edition men 4.5 grams viktiter i och den gas reste och axxa som fan dirreckt...
han bara lite hårdare kopplingsfjädrar och lite håradre tryckfjäder än orginal.
Postat: 17 juni 2010, 17:46
av nizor
Börjar den dra vid de varven? Svagare kopplingsfjädrar.
Drar den tidigare men "effekten" kickar in efter ett tag, lättare vikter.
Postat: 17 juni 2010, 18:52
av pyssen
jag har ju kopplingsfjädrarna som hör till malossi fly clutch, dom satt i redan när jag fick paketet. men munstycken och sånt då? och vilken förgasare rekommenderas? sen fick jag med en v-ring till själva variatorkittet, ska den va på för bästa prestanda eller ska jag ta av den?
Postat: 17 juni 2010, 18:53
av -TeddaN-
Börja med att byta rubrik!
Postat: 18 juni 2010, 14:54
av bigbore niclas
byt till större förgasare
Postat: 18 juni 2010, 15:26
av KarlssoN^
behövs inte. är bara sport setup
Postat: 18 juni 2010, 15:37
av bluerider94
jag har samma på kymcon
setup är
polini corsa 70cc
doppler s3r
19mm black editon
sportluft
delta koppling
rt kopplingsskål
polini speedcontrol variator
har har testat med röda och blå fjädrarna som är till delta koppling (svarta är hårdast av alla sen röd sen blå)
sen har jag någon tryckfjäder som är lila.. vet inte vad det är får hårdhet eller märke..
och vikterna vet jag inte heller vad de är på..
jag måste upp i jävla varv innan den drar.. och när den drar så går den ju inte så bra som den borde göra med den setupen
Postat: 18 juni 2010, 17:48
av pyssen
jag beställde en 21mm stage 6 black edition förgasare nu:) hoppas de funkar då!
Postat: 18 juni 2010, 18:32
av kallepalle
problemet är för mjuka kopplingsfjädrar.
Postat: 18 juni 2010, 20:05
av pyssen
så dom kopplingsfjädrar som följde med den nya kopplingen går inte? jag har också svarta, gröna och gula kopplingsfjädrar. dom gula e hårdast. vad ska jag ha då?
Postat: 18 juni 2010, 20:08
av KarlssoN^
dom gula e inte hårdast. svarta e
