Tjena jag hade tänkt att koppla in två skärmar till datan, jag har två ingångar men jag får inte igång den andra skärmen. äre nått extra pogram jag behöver? OS är vista
när jag skulle koppla in 2 skärmar var jag tvungen att ladda ner ett program. kommer tyvär inte ihåg vad de heter. men då funkade de. men de va på w7
Derbi_senda93 skrev:
Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
emilg95 skrev:munstycket sitter i kröken av röret om jag inte minns helt fel
Rabxorzz skrev:Har du grafikkorts drivrutiner borde de funka direkt eller komma upp en ruta som frågar om du vill använda båda
Vad har du för graikkort?
beror dock på. ifall man ska ha samma bild på båda skärmarna så ställer man det i grafikkortsinställningarna. men ska man ha olika bild på skärmarna så måste man ha ett program, minns inte vad det heter dock.
iaf var det så för min kompis som kör dual screen.
Simpelt as shit på XP att få dubbelskärm, högerklicka på skrivbordet - Egenskaper, sedan gå till går till till avancerade och väljer !
LUGNARAAAJ
akratz skrev:Tjena jag hade tänkt att koppla in två skärmar till datan, jag har två ingångar men jag får inte igång den andra skärmen. äre nått extra pogram jag behöver? OS är vista
har ingen aning, men googla det
ktm_danielsson skrev:
Startgas på kicken... ?
Edit: Såg att du var från stockholm, förklarar allting
gå in till nvidia (om du har nvidia graffekort) annars ati¨s sida och sök upp ett program som gör det tillgängligt att ställa in två skärmar!. Sen finns det ju säkert andra program som också funkar men säkrast att ta från dessa sidor. men om du bara direkt vill koppla in och inte ställa in någe så borde du kunna göra det bara att gå in på kontrollpanel/Display/ändra displayinställningar. så där borde du kunna ändra att den visar till båda displaysen. Just ja, du kan ha ett program (tex nvidia som hindrar dig att få bild till displayen. kolla om du har nått sådant program eller ati
Du måste aktivera att båda skärmarna ska användas. Det gör du i ditt grafikkortsprogram för att få det fungera helt optimalt. Det funkar bäst med ATI grafikkort. Men jag har kört det på nVidia kort också. Men om du har ATI gå in på ATI catalyst control center. Kommer inte ihåg vad nvidias motsvarighet heter.
