Ta bort små repor?? hur??
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
Tjaah :D
Har några små repor i kåporna på moppen och undrar om det finns nått sätt så jag kan få bort dom?? typ polera bort dom på nått vänster. hur gör jag och vad för medel/produkter ska jag använda mig av?
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Protect and shine från Motorex fungerar hyfsat om du putsar ett tag, iaf om dom inte är djupa :)
Jag är odödlig
kevinspeedfight
ktm_danielsson skrev:Protect and shine från Motorex fungerar hyfsat om du putsar ett tag, iaf om dom inte är djupa :)
okej :) putsa?? med ett tyg då eller?
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Nej köp ett vax som har en svag dos av den färgen du har på mopeden och sedan är det bara att vaxa på det stället där det är fult. Vi gjorde det på våran v70 -06 på alla små stenskott som fanns på huven och de syndes inte mer sen :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
är det lackade kåpor eller är det plasten som är repig ? om den är lackad så så kan du bara lägga i klarlack i repan lr polera bort repan, du kan även ta ett tunt slippapper och sedan ta klarlack över den. Om det är plasten som är repig så ta ett tunt slippapper och slipa bort repan...
kevinspeedfight
det är orginal men tror dom är "lackade" för det är nån som har råkat gått in i min moppe så färgen har kommit bort så nu är det en vit liten fläck så det betyder att jag måste ha kåpor som dom har lackat på frabriken. men vad metod ska jag använda mig av då fall om jag vill ha bort reporna
kevinspeedfight
KarlssoN^ skrev:är det lackade kåpor eller är det plasten som är repig ? om den är lackad så så kan du bara lägga i klarlack i repan lr polera bort repan, du kan även ta ett tunt slippapper och sedan ta klarlack över den. Om det är plasten som är repig så ta ett tunt slippapper och slipa bort repan...
Hur polerar jag bort dom? med för värktyg och medel?
KarlssoN^
om det kommer fram vitt är nog klarlacken, bara att göra som jag skrev innan :P
kevinspeedfight
KarlssoN^ skrev:om det kommer fram vitt är nog klarlacken, bara att göra som jag skrev innan :P
ja men hur ska jag polera bort dom? vad för värktyg och medel ska man använda??
A3R0X
Inlägg av A3R0X »
Poleringsmaskin , först polerar du med rubbing och sen wax över de...
runners
Inlägg av runners »
Det finns poleringspasta eller "Cleaner" som du kan köpa där det säljer bilvårdproducter om reporna inte är för djupa. Använd vax efteråt. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
ktm_danielsson
Kör med svamp alternativt trasa :)
Jag är odödlig
m11l
Inlägg av m11l »
Testa annars med nagellack jag gjorde det på mina kåpor och reporna syns knappt något..
