Derbi Senda -99 problem
apracing
Inlägg av apracing »
Hej. Jag har en Derbi Senda 99 som jag körde och trilla med för någon månad sen. Det som var sönder var flottörskålen, så jag köpte en ny och bytade ut. Men det läckte ut bensin från den.
Jag köpte ny packning och byta det igen. Sen märkte jag att gasvajern var konstig så jag koppla loss förgasaren och fixade till den.
Sen när jag skulle provköra den så går den inte igång. Har provat choka den och springa igång. Har kollat tändstiftet, tändkabel och bensin kran.
Där är ingen bensin i flottörskålen, borde det inte vara det även om den inte går igång? Kan det vara problemet?
Tack på förhand :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
att det inte är bensin i flotörskålen är problemet:P
beckvall
Inlägg av beckvall »
dom har vakum styrd bensinkran! ta den slangen som är nederst på kranen och sug försiktigt i den så kommer de rinna bensin.
Felpostarens värsta mardröm!
apracing
Okej, men hur ska jag göra för att få igång den?
Du måste se till så att det rinner ner bensin i flottörskålen.
Moppen startar om du kickar en stund då det rinner ner bensin i flottörskålen när man kickar. Motorn måste liksom "snurra" för att bensinkranen ska öppna och släppa ner bensin. Men som en tidigare skrev så kan du suga i vacuumslangen så ska det rinna ner bensin.
