beta ark tvärdog, går nu bara på tomgång
hainrish
Inlägg av hainrish »
tjenare :) har en beta ark 02 va ute o körde den gick som vanligt så la den av helt plötsligt. gick inte igång dagen efter heller plocka bort förgasare gjorde rent och fixa ett nytt stift. den fungerade 50 meter sen BÖÖÖÖ. Nu kan den stå på tom gång men så fort man gasar så BÖÖÖ får nog för lite soppa av nån anledning men varför är frågan :evil: /Tacksam för svar :)
janke
Inlägg av janke »
bump :wink:
Jolly
Inlägg av Jolly »
skit i tanken/soppafilter?
janke
Inlägg av janke »
de kommer soppa till förgasaren men inte längre
kallete
d
Inlägg av kallete »
Säker på att du gjort rent allt rätt ? ta loss alla munstycken och bada i bensin senn blås rent gör samma med hela förgasaren! Annars så kan du ju testa sälla luftskruven eftersom att om du drog ut den ur förgasaren när du gjorde rent så står den förmodeligen fel :P
Frågan är..
janke
Inlägg av janke »
ja de har han gjort
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
janke skrev:ja de har han gjort
dra loss bränsleslangen och kolla hur mycket soppa det rinner från tanken?
om du har vacuum klocka så sug i den undre slangen så klockan öppnar sig.
hainrish
va på yamaha center och fråga lite de sa att den måste kanske bestyckas för jag hade dragit plugg i rör. och jag undrar är de verkligen de att de e förlitet munstycke för den den går ju liksom bara i gå fart
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
Förklaringen för att den går i gå fart är att då behöver den inte lika mkt soppa som den behöver när du gasar fullt.Om du pluggar ur så brukar man oftast få byta upp sig några snäpp. kolla tändstiftet
Svart färg på tändstiftet= för mkt bensin
oboybrut på tändstiftet= perfekt med bensin
vitt på tändstiftet= för lite bensin.
prova att ställ den på tomgång och gasa ur den så den dör som du skriver. sen plocka bort tändstiftet på en gång och kolla.
phille94
Inlägg av phille94 »
kolla så att flotören är hel och kan röra sig riktigt för det låter som att den inte kan öppna sig riktigt. Eller så kan det va att det är skit i tanken. Men om du låter den stå ett tag och sen startar och gasar fullt går den upp i varv då ?
runners
Inlägg av runners »
Problemet låter uteslutande som om motorn inte får mer bensin än den klarar att gå på tomgång. Mina första tankar är att huvudmunstycket blivit igensatt eller att flottören hakat sig. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
hainrish
har gjort rent 2ggr men borde jag köpa en sats med munstycken och testa :?
lindbl0m
Inlägg av lindbl0m »
inte en sats, börja med ett som är 10 större, om det är likadant så kan du ju utesluta de men om du märker skillnad så kan du leka lite tills du hittar perfekt
Mitt Derbi drd racing limited projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=19355
Jolly
Inlägg av Jolly »
min polare och jag var ute och körde en dag. sen dog hans moppe helt plötsligt. sen gick den bara på tomgång men dog så fort man gasade, då var det skit i soppafiltret. den fick för lite soppa när man började gasa för då drar den ju mer (för dom som inte fattade det :roll: )
runners
Inlägg av runners »
Jolly skrev:min polare och jag var ute och körde en dag. sen dog hans moppe helt plötsligt. sen gick den bara på tomgång men dog så fort man gasade, då var det skit i soppafiltret. den fick för lite soppa när man började gasa för då drar den ju mer (för dom som inte fattade det :roll: )
Kan det mycket väl bero på också. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
hainrish
jag har fixat den, de va en tredje slang i förgasaren som var täppt men nu går den bra på halv gas o går dåligt på hel, har luftskruven ute 1,5 varv, vad är felet?
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
läs på lite OM förgasaren så borde du kunna lösa problemet själv med uteslutningsmetoden! :wink:
Här finns det lite hjälp
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1071
InWhite
Inlägg av InWhite »
Jag hade samma fel en gång på men Beta :) Om du startar den och testar med att köra utan luftburken så kanske du kan börja varva upp den lite . Men om det inte går så tar du isär förgasaren , insuget och sen när du kommer ner till membranet så lär reedsen vara sönder . bara att byta dom o testa o se om det går sen :D
På bakhjulet ska det va !
hainrish
nix va en konstig slang som går direkt till motorn från rörgasarn. Nån som vet va de e?
2stroke4ever
fel munstycke isåfall.
Yamaha dt50r projekt!
InWhite
Inlägg av InWhite »
Om det var en slang som gick från motorn så måste det ha varit slangen från oljepumpen. Sen finns det bara kylarslangar från förgasaren :shock: Annars måste den ha tagit tjuvluft någonstans :?
hainrish
lite konstigt för polarens ark hade ingen sån slang han hade bara vakum och soppa :?
gottish94
Inlägg av gottish94 »
wazzap niggah 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) *fult ord*, femininum: negress (tidigare även negrinna), är en idag föråldrad och mindre lämplig beteckning för personer från vissa svarta folkgrupper från framför allt Afrika och i viss mån Oceanien. Ordet härstammar från spanskans och, portugisiskans negro (svart), som i sin tur kommer från latinets niger. Användning av ordet kan av vissa uppfattas som nedsättande och kränkande.
Negrer var från början en allmän benämning på alla folkslag med svart hudfärg, men en indelning baserad på andra kännetecken än hudfärgen ledde på 1800-talet till att man från begreppet *fult ord* skilde inte bara dravidfolken i Deccan och alla malajer utan även aboriginer (Australiens urbefolkning) och papuaner (på Nya Guinea).
Inte heller i Afrika ansågs vid denna tid alla mörkhyade folk höra till negrerna. De semitiska och hamitiska folken i Sahara, Abessinien och egyptiska Sudan liksom khoikhoi och sanfolket i Kaplandet skildes från negrerna. Semiter och hamiter ansågs tillhöra den europida rasen medan alla de svarta folken ansågs höra till den negroida rasen.
Fram till och med 1970-talet var *fult ord* den dominerande termen för svarta personer men idag anses det av en del vara ett föråldrat, förolämpande och negativt laddat begrepp och används även av somliga som ett invektiv. Andra använder det dock fortfarande utifrån uppfattningen att det är ett värdeneutralt ord. Jämför exempelvis mulatt.
Ordet blandas ibland ihop med det ursprungligen anglosaxiska skällsordet *fult ord*.
Ett äldre svenskt begrepp var blåman. 8) FY FAN DEN SOM LÄSTE DETTA
2stroke4ever
hoppas du blir bannad -.-.....
gottish94
NEJ
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
sota ur röret.
NEJ
stick till Fragbite där du kom ifrån, jävla p12:a
hainrish
men den funkar perfekt nu har bytt mun stycke och sånt men undrar fortfarande vad den tredje slangen är :?:
gottish94nr2
Inlägg av gottish94nr2 »
traktorn1
Inlägg av traktorn1 »
hainrish skrev:men den funkar perfekt nu har bytt mun stycke och sånt men undrar fortfarande vad den tredje slangen är :?:
oljeslang
tje
feverchris
Inlägg av feverchris »
Helt klart banning...
För att svara på ämnet så röstar jag på antingen skit i förgasaren eller så hade jag testat att byta munstycket till ett större...
hainrish
oljeslang
men polarens beta har bara2 slangar
