barikit 74cc
24mm PWK
mk pro race rör
barikit insug
och malossi membran och luftfilter
felet är att när du har legat på full gas på en raka tex och ska bromsa ner så när jag drar in kopplingen så ligger den på kansken 4-6k varv förfarande
och den varvar inte ner förens du släpper kopplingen igen eller ibland ifall du gasar lite .
bytte nyss rör från scr sm till pro racet och under tiden hadde jag orginal rör då var de ännu värre och de steg i varv. kan möjligtvis vara att den drar tjuvluft imellan insuget/membranet och blocket eller vad kan det annars vara?
tacksam för svar
