Ang koppling
Postat: 21 maj 2010, 16:04
av Roxxdennis
Nu ska jag byta kopplingsfjädrar och tryckfjäder och när jag ska ta av kopplingen så är det en gigantisk mutter som ser ut som denna http://twostroke.se/product.asp?product=16981 vilken storlek ska man ha på hylsa för att få av den? är de 28 eller?
Postat: 21 maj 2010, 16:50
av freidow
det är 24 du ska ha :)
Postat: 21 maj 2010, 17:06
av Roxxdennis
freidow skrev:det är 24 du ska ha :)
jag tror de är större för jag testade 20 och de var långt ifrån rätt storlek
Postat: 21 maj 2010, 18:10
av pruttrick
Ta en skiftnyckel? Det kommer du ändå behöva när du tar av muttern till kopplingen som är runt 38mm...
Postat: 21 maj 2010, 20:09
av HasSse666
Strl 28mm och byter du bara tryckfjädern tardet bara ca EN minut :D
Iaf om du gör som jag
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i7GQLMijxko[/youtube]
Postat: 21 maj 2010, 20:45
av Roxxdennis
HasSse666 skrev:Strl 28mm och byter du bara tryckfjädern tardet bara ca EN minut :D
Men har hört att man måste ha mutterdragare då de är första gången man tar av den är de sant?
Postat: 21 maj 2010, 20:56
av bensinskalle
de är skitsnack, ska gå att lösa på annat sätt.
Vill du veta nyckelstorlek till en mutter? Ta skjutmått och mät
Postat: 21 maj 2010, 22:02
av TK_DRAC
gjorde precis så med min fast man behöver inte ha något däck flygar inte direkt 10 meter när den låsnar...
Postat: 22 maj 2010, 18:37
av Roxxdennis
um jag testade idag att skruva av den och ja hade en skiftnyckel som går upp till storlek 35 och den passade inte då tog jag en tumstock och mätte mm det var 40mm :SSS verkar konstigt men killen som hade den innan måste ha bytt mutter på den för det är orginal koppling på den
