kör du sakta, gasar o släpper kopplingen fort måste den orka upp ordentligt?lule skrev:hej
jag lyckas på upp min mc på bakhjulet i första växeln, men inte så mycket så jag kan fortsätta köra på bakhjulet, hur ska jag göra för att få upp den högre?
är den helt orginal ?lule skrev:att andvända kopplingen är inte bra, den har ju orken att gå upp utan att koppla, jag drar ju i styret och gasar så den går upp men inte tillräkligt, hur ska jag göra för att få upp den lite till så man kan lägga i andra växeln och köra vidare på bakhjulet? det är en Yamaha dt 125 r. två-takt
ska pröva så som du sa:)bensinskalle skrev:Du får la använda kopplingen på tvåfjuttis om den inte är tillräckligt rapp för att resa sig direkt.
Allt varv går helt enkelt åt för att du ska komma upp, sedan är accet slut och du åker ner. Med kopplingen så kommer du upp på en gång utan att få för hög fart.
Hade du haft en fyrtakt med bredare register och vrid så hade det inte varit något problem
