Lagom temperatur på motorn (luftkyld)
rowbn
Inlägg av rowbn »
hejhej, köpte nyss en s6 tempmätare till min Slider (AC)
har inte fått hem den än men tänkte bara fråga vilken temperatur den ska ligga på när man kör så den mår så bra som möjligt!
TACK PÅ FÖRHAND. MVH ROBIN :P
en luftkyld brukar ligga däromkring 120-140 grader har jag för mig. dock inte 100% säker
invändigt bör den ju nästan ha samma temperatur som en vattenkyld i och med att förbränningen är bäst vid den temperaturen, alltså ca 80-100 grader... Men det är jag inte säker på.
