..:: Puckeldrac -98 Projekt ::.. UPDATE! 18/6
Vilken färg ser bäst ut på min 98a?
Mörk mörk blå, svart stänkskärm och framlykta 1.
9
41%
Mörk blå, svart stänkskärm och framlykta 2.
4
18%
4
18%
Vit, svart stänkskärm och framlykta 3.
5
23%
Antal röster: 22
Jesperbengtsson
Inlägg av Jesperbengtsson »
Här kommer mitt första projekt.
Det blir på min Rieju drac -98 eller som den kallas ''puckeldracen''.
Målet är lätt att den ska bli den snyggaste 98an på forumet!
Såhär såg den ut när vi körde hem den från Älvsborg.
sen sänktes den (dumt att jag sänkte den) för han som hade den innan va 2 meter typ.
Kapade b*g läppen och satte dit en diod lampa
Efter ett tag tröttnade jag på sidkåporna
Och kapade därför dom
Den var ju så sjukt ful så låg så jag höjde den igen :D
Det finns alltid med att göra som att lacka om den så hela moppen har samma färg. Hastighetsmätarn funkar inte så ska kanske sätta dit en cykeldator.
Bakkåpan är så kort så vill ha en längre. Ni hör, de finns massa att göra.
UPDATE!
Nu är det så att jag har beställt ny cylinder från twostroke.
Här kommer en liten bild på köpet
Medans cylindern monterades gick tändsystemet sönder på nått vänster, ( farsan hade sönder det ) så han beställde en ostrypt cdi-box, vet inte om den går fortare och hur mycket.
Såhär ser moppen ut i dagsläget
Bakskärmen är så himla ful att jag ska förlänga den.
Så jag åkte till Biltema och köpte polyester, härdare, glasfiber och fogskum.
För att komma något vart med projektet började jag med att kapa bakskärmen för den hade som sagt bögläpp.
Ska sandpappra kanterna senare. Har lite fullt upp nu.
Kommer med en update snart!
Sprutade bara på fogskummet idag.
Har inte börjar skära ännu
UPDATE!
Tack!
Gör detta själv så tro inte för mycket nu :P
Kan nån ge lite tips på vad jag ska skära med och hur jag ska få den så lik en drac sport -05 bakkåpa som möjligt? Låter kanske svårt.
Och hur långa brukar bakkåporna vara? :O
UPDATE!
Tog fram en sleten kniv och började att skära ut hur formen skulle bli.
Allt gick som smort men råkade ta bort lite för mycket på längden så jag spruta på mer fogskum så får det stå i 4 timmar tills jag kan fortsätta igen. Alltså klockan 22.00
Kommer lite bilder på den också.
Notera att jag bara fixat översidan på kåpan och inte så mycket på sidorna. OCH den är absolut inte färdig! :D
UPDATE!
Gjorde ju om lite av mallen pga den blev för kort och det var lite gropar.
Gjorde den längre och har börjat komma en bit.
Men den är inte helt slät ännu så spruta på lite mer fogskum på vänster sida.
Det här projektet kommer ta sin lilla tid, men hellre att man gör det bra än skyndar på.
Höger sida
Vänster sida
Nej :P
Update!
Har filat ner kanterna lite för den är lite FÖR kantig tycker jag, men är inte riktigt färdig med det än.
Finslipade mer på mallen och är rätt nöjd med resultatet :)
Sen när jag ska börja lägga på polyester o sånt ska jag lägga det direkt på fogskummet eller ska jag ha alu folie? eller nåt annat kanske?
Nu kommer lite bilder iaf
Jag vet att den e lite sne men det ska fixas
Eller så står kanske kåpan lite snett?
UPDATE!
Okej nu är jag klar med mallen
Hur ska jag lägga glasfiber dukarna?
Om vi säger att de blåa är glasfiber dukarna
Det är första lagret, fast jag vet att jag ska lägga lite på den gamla kåpan också så det sitter ihop :P
Sen när man ska lägga dom andra lagren ska man lägga dom huller om buller eller lägga dom så man la dom innan?
Såhär ungefär.
Asså att man lägger dom som ett mönster.
Eller ska man göra såhär?
Lägger på glasfiberdukarna, penslar , lägger på nya dukar bara huller om buller man allt ska täckas?
PS. bara slängde ihop det lite snabbt
Ska man vara utomhus när man gör det? Och sen när det e klart ska man låta det stå ett dygn i förrådet? I förrådet e det varmt och i garaget kallt.
Ska det stå i garaget eller förrådet?
UPDATE!
Glömde lägga in bild på kåpan när jag lagt på gladfibret.
Här kommer det iaf.
Bilden togs direkt efter att jag la på allt.
UPDATE!
Har äntligen kapat kåpan. Den är lite knölig på vissa ställen och vet inte hur jag ska fixa det? Några tips?
Nu ska den sandpappras.
Imon ska jag åka iväg och köpa sandpapper eller ska jag ha nåt annat å slipa med? Och glasfiberspackel :)
Ni ser. Hur ska jag göra?
UPDATE!!!!
Beställning kommer nån gång
Min framstänka är så ful och sticker ut så långt om ni förstår vad jag menar.
Vill ha den kortare som den här:
är det kanske en sån har skärm han har?
Sen ska jag nog köpa den här:
Sedan håller jag ju på med att göra en bakkåpa som är på G.
Ska bara spackla sen e jag färdig. Och sedan ska jag lacka om skiten till svart metallic typ.
Eller kanske nån annan färg?
Kommer nog bli rätt najs.
Ska ta bort blinkersen också ;)
Ska nog köpa såna här blinkers också. 4 st. Dom andra e så stora o fula.
Jag tycker det är bekvämare att köra med blinkers :P
Såhär kommer nog min beställning bli ::)
Så tror ni dom funkar till min som inte har batteri eller nåt? Men tändstiften e på 12 volt.
Jag menar blinkersen
BUMP!
Såhär står det i informationen på blinkersen:
Men funkar dom till min utan KOSO mätare och med 12 volts tändstift utan batteri?
Eller är det kanske snyggare med mini blinkers?
Men dom är alltså mindre förmodar jag?:P
det står att dom funkar med 12-volts elsystem och har 10 watts lampor
Det bode funka va?
Men jag vill ha små blinkers och inte stora fula feta.
Vill helst inte lägga 800 spänn på 4 blinkers heller
Har letat runt lite har hittat ett par jag ska köpa. på cykelkraft.se
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... e=D15-929#
BUMP
Så sammanfattningsvis så ska det här fixas:
1.Ta bort de gamla blinkersen och ersätta dom med de jag beställt från cykelkraft.
2.Spackla färdigt bakkåpan och sedan lacka den.
3.Ta bort den nuvarande framstänkan och ersätta den med den nya.
4.Sedan ska alla kåpor lackas i någon färg som jag inte riktigt bestämt mig. Ska jag köra på metallic svart typ?
5. Och slutligen lite Stage 6 dekaler
Finns de nåt mer o fixa?
UPDATE!
Nu har jag fått skärmen och dekalerna. De flesta dekalerna är svarta och komme inte synas om jag har svarta kåpor.
Så min fråga är:
I vilken färg ska jag lacka om moppen o? Flera färgen? En färg?
Kom gärna med idéer
Jag tror jag vet vilken färg den ska vara i nu.
Typ som den här bilden.
Framlyktan och framstänkan är svart och resten mörk mörk blått
1.
Eller såhär:
2.
Lite mer klarare mörk blå fast framlyktan och framskärmen ska vara svarta.
Eller till sist den här:
3.
Notera att jag ska behålla original framlyktan också ;)
Eller ska man lacka stänkskärmen vit och bara måla framlyktan svart?
juste de,
ska nog lacka om fälgarna svarta för ska nog ha nån fälgtejp också
UPDATE! 15/5
Jag har hittat färgen jag ska ha!! har ändrat mig ett par gånger nu :P
Det är inte några av dom jag har funderat på.
Jag sökte lite på google om jag kunde hitta nåt projekt på en 98a och det gjorde jag.
Ett projekt från 2007.
Han hade en orange puckeldrac :) Så jäkla najs faktiskt!
Det som var lite märkligt var att han har gjort en egen bakkåpa, precis som jag och har en likadan framstänka som jag köpt :O Lite kusligt...
Men den färgen var så jäkla läcker !!
Den kör jag på.
UPDATE! 31/5
Nu var det ett tag sen.
Jag fick tillbaka den från reparation och personalen på stället där jag lämna in den hade sönder ena sidkåpan :( Så jag måste spackla ihop den...
Jag tog lite bilder på hur den va när jag fick tillbaka den.
Igår så satte jag på den nya framstänkan.
Färgen jag valt nu är inte någon av de tre alternativen.
Jag ska behålla färgen som sitter på och lacka om hela moppen i samma färg.
Sen ska jag också lacka om avgassystemet och lite sånt smått och gott.
Lite bilder bara nu. Ps: smutsig som f*n
Jag tycker den är äckligt ful
UPDATE!
Satte på mini blinkersen igår kväll och tycker att det gjorde stor skillnad på utséendet.
Håll inte på o klaga på att jag ska ta bort blinkersen för de tänker jag inte göra nu. Tycker det är skönare att köra med.
Håller på att ta bort de nyvarande dekalerna också. Hann bara ta bort R:et i Rieju på lyktkåpan.
Nu e de bara lacka om lite saker, spackla bakkåpan och sidkåpan. Sen e den färdig
UPDATE 6/6
Har börjat med spacklingen av bakkåpan.
Har bara gjort framsidan än så länge.
Härdaren tog slut men det finns massa glasfiberspackel kvar :S
Så får köpa mer härdare.
1.Ska man använda finspackel ovanpå sedan?
2.Och räcker det att jag har finspackel på undersidan eller ska jag ha glasfiberspackel där med?
UPDATE 10/6
Idag har det hänt lite grejer. Jag har lackat om sidkåpan och den gamla bakkåpan eftersom den nya håller jag fortfarande på o grejar med.
Avgassystemet fick också en silver färg.
Jag satte ju blinkersen inåt men ska ha dom utåt igen så när jag skulle skruva fast dom gick dom sönder? :O Själva där mutter skruvas in, själva fästen till lampan paja.
Hoppas jag kan skicka tillbaka den och få en ny.
Här kommer lite bilder
UPDATE 17/6
Jag köpte lite grejer från värmland av en kille.
Jag köpte 2 original sidkåpor och hans 02 eller va de e bakskärm.
Så jag hämtade det idag och skulle självklart sätta på allt på moppen idag med.
Sidkåporna gick ju att sätta på men själva hålet där man sätter skruven och fästet i ramen stämde inte överens. Det skiljde ca 1 centimeter. Och det här var på båda kåporna.
Bakskärmen gick ju också att sätta på men den satt ju inte fast. Man kunde böja den framåt men jag ska bara höra med han hur han gjorde så det ska inte vara några problem.
(Varning för känsliga tittare!, riktigt skiten)
Den är fastskruvad
UPDATE 18/6
Bakkåpan fixade jag genom att få still med koppartråd, hur lätt som helst.
Den högra sidkåpan kunde jag skruva fast efter en stund med slit. Den vänstra får jag ju på men kan inte skruva fast, fästet och hålet i kåpan sitter fortfarande inte jämnt, hmm......
Jo, den baklampan jag har på vet jag inte hur jag ska sätta fast.
Vart är lämpligast att ha den och hur ska jag sätta fast den?
Svara inte som: Gör som du gjorde förra gången.
Tacksam för svar :)
david347
Inlägg av david347 »
lycka till :)
Jesperbengtsson
Tackar :P
Inte så lätt att styla en så ful moppe :) Men ska försöka :D
david347
Jesperbengtsson skrev:Tackar :P
Nej det är inte lätt när det är svårt!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Bra att du fixade bakskärmen :o värsta jag sett innan :lol:
Lycka tilL! :D
Årets Styrelsemedlem 2013
Jesperbengtsson
Haha jag vet :P
Du?
En fatbar? Vad är det?
Jag vill ha nytt sadelöverdrag också.
Vart hittar man det?
Jag hittade ett på cykelkraft men det passade bara 99 och uppåt...
Jesperbengtsson
UPDATE!
PS: KOLLA FRÅGORNA OVANFÖR
fax110
Inlägg av fax110 »
vad jag har förstått så är det samma ram på 98 och alla andra dracar så i allafal till 03 är det sant så är det bara att byta tanken och all plast ;)
bara jag som tycker det ser ut att vara en bakskärm från en nyare drac på den orangea? verkar alltså inte vara hemgjord, för om man kollar på den blåa dracen till höger, den vita till vänster så ser dom typ likadana ut
Jesperbengtsson
han har moddat ihop sin gamla kåpa med en nyare ;)
Men jag kör på den färgen, ser fräsch ut (H)
Jesperbengtsson
update
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
Jesperbengtsson skrev:Haha jag vet :P
Du?
fatbar o fästen hittar du på biltema ;) sadelöverdrag får du nog sy :P
Jesperbengtsson
UPDATE
Jesperbengtsson
Update
