förgasarn.
TheMTdude
förgasarn.
Inlägg av TheMTdude »
kan man byta till en 20mm förgasare på en originalcyliner och vad skulle det göra isådanafall?
eriksson2k
Inlägg av eriksson2k »
nja låte lite mkt. Men om du har effekt rör,membran.insug.och hela den dära vevan så kan de säkert gå nice
TheMTdude
jag har endastaffecktrör på nu men jag har en 65cc cylinder som jag ska sätta på men jag vill inte gö det själv.
igorkim
Inlägg av igorkim »
Den kommer nog starta och gå.. Men den skulle nog gå skit..Sätt på 65.. Inge svårt alls..
TheMTdude
jag har fan alldrig satt på en cylinder förr
bultaco_ekke
Inlägg av bultaco_ekke »
det blir inga problem! tro mig... ganska enkelt! gör så här:
töm ut vattnet, plocka av tempratur mätare och annat sådant, dra loss muttrarna på topplocket, ta av topplocket, dra av cylindern, ta bort knastret och andvänd en press för att få bort kolven, gör på samma sätt med den andra kolven smörj gärna in den också i tvåtaktsolja, denan på med cylindern och sen topplock, korsdra muttrarna:P
Lycka till!
