Bränner tändstift
Blindan
Bränner tändstift
Inlägg av Blindan »
Tja, jag har en ludix blaster 06 som bränner tändstift hela tiden. Jag har bytt cdibox, tändhat och jag har inte för litet munstycker eller skit i förgasaren. Jag har malossi 70, originalrör och luftburk.
HJÄLP MIG!!
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
För låg värmeskala på stiften?
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
beckvall
Inlägg av beckvall »
va ha du för värme skala?`kör 9 eller 10. byt tändkabeln 4kr metern på mekonomen ;)
Felpostarens värsta mardröm!
Blindan
Inlägg av Blindan »
Jag kör på 9, jag ska testa med att byta tändkabel. Men det låter för enkelt att det bara ska vara att byta kabel.. Om det inte är tändkabeln vad kan det då vara?
beckvall
ingen aning? va händer med stiften då?
Blindan
Inlägg av Blindan »
Dom slutar bara att fungerar, dom "knäcks"
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
Blindan skrev:Dom slutar bara att fungerar, dom "knäcks"
blir ditt avgasrör jättevarmt när du kör?
Blindan
Inlägg av Blindan »
Det blir ganska varmt..
Osten R
Inlägg av Osten R »
de blir ju allas :P
2stroke4ever
men asså. ibland blir avgasrören tok varma. inte bara vanligt varmt.
det beror på för snål blandning eller sot osv.
om det blir jätte jätte varmt kan d ju va så att temperaturen vid stiftet är lika så. och elektroden bränns av?
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
ursäkta min dumhet , men vad gör man då man bränner ett tändstift?
blir det överhettat och faller sönder? :)
Det som inte går att köras, måste lagas x)
akratz
Inlägg av akratz »
det brinner upp :D
chifen skrev:
quikk skrev:vad är en katt?
Fyrbent varelse som jamar.
Blindan
Inlägg av Blindan »
Jag kör då inte försnålt, jag kör på 2%, jag har tempmätar på cylindern och den blir då aldrig för varm.. Men jag ska testa med att byta tändkabel och sota ur röret!
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
är du säker på att du blandar rätt?
tändstiften kan gå även om du blandar för mycket olja.
Tullis
Inlägg av Tullis »
2% verkar ganska snålt. Kör ca 2% till original...
Blindan
Inlägg av Blindan »
Tändstiften har fin färg. Jag tror inte att det är det som är felet..
2stroke4ever
om du har rätt blandning borde du lyssna efter knackningar i motorn.
Blindan skrev:Jag kör då inte försnålt, jag kör på 2%, jag har tempmätar på cylindern och den blir då aldrig för varm.. Men jag ska testa med att byta tändkabel och sota ur röret!
Det är den interna temperaturen som spelar roll, tempgivaren säger bara hur varmt kylvattnet/ topplocket är.
Har du rätt längd på stiftet å sånt då? Finns ju två oliak längder på stiften i regel, lång o kort.
Naiko
Inlägg av Naiko »
Måste bara fråga köpte du moppen från Haparanda ? :D
Blindan
Inlägg av Blindan »
Jo det har jag gjort, vaddådå?
Blindan
Inlägg av Blindan »
Nu har jag bytt tändkabel och hatt, han bränn dom fortfarande
Motard-Man
hur mycket procent olja ska man blanda till trimmat för att inte bränna tändstiftet?
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Motard-Man skrev:hur mycket procent olja ska man blanda till trimmat för att inte bränna tändstiftet?
har inte med oljan å göra. Kör på 2-3% så e de bra.
Motard-Man
ouki
