Mutterdragare för att dra variatorpluggen?
Postat: 6 maj 2010, 15:46
tja har en kompis som ska dra sin variatorplugg på en Peugeot Ludix Snake furious. Måste man ha en mutterdragare för att dra bort muttern som sitter utanpå variatorn?
Nej det går på annat sätt, som att spänna fast variatorfläkten med något och sen skruva på muttern för hand. Men det är extremt mycket enklare med en mutterdragare.köttpaj skrev:tja har en kompis som ska dra sin variatorplugg på en Peugeot Ludix Snake furious. Måste man ha en mutterdragare för att dra bort muttern som sitter utanpå variatorn?
Det gjorde återförsäljaren på min. sa till dem att ta bort den sen tag jag av v-ringen å sen bad jag dem sätta på den igen å så paja splicen på veven å gissa vem dem skyllde på.... MIGbensinskalle skrev:Man måste ändå låsa axeln när man ska dra åt muttern igen. Att dra åt med mutterknack är livsfarligt, jag kan nämna två personer direkt som har dragit sönder sin vev på de viset.
det verktyget rekommenderas starkt om man har aerox! har en kompis som använde mutterknackare och hans vev blev söndergängad så det är nog inte det smartaste sättet, kan ju funka ett par gånger men till sist pallar kanske inte gängerna medTK_DRAC skrev:Finns ett verktyg på twostoke som är skit bra när man ska plocka ner variatorn vet dock inte om det passar på din moppe men till aerox är det väldigt effektivt.
Där ha du det..
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13113
