Hej. finns det någon som kan försöka hjälpa mej att lista ut problemet varför min aerox inte orkar upp för längre och brantare uppförsbackar? den har också en tendens att fastna på ett lågt varvtal och har svårt att gå upp. annars går den som en klocka på raksträckor när den inte fastnar i varvtalet. det är en 08:a och har gått ca 850 mil, är tacksam för svar och hjälp =)
kan ju va så att den är för svag helt enkelt, dom går inte 50 hur marken än ser ut ^^
Tuta: har du frågat?
alltså inte hur brant som helst xD men alltså den orkar inte i korta lite brantare backar eller lite längre mindre branta backar, verkar typ som att den inte kommer ner till den lägsta växeln eller liknande :S
den orkar typ bara klara sej upp för korta mindre branta backar, när den inte orkar så får man hoppa av och leda den å verkar den knappt orka dra sej själv upp för backen
Kolla kompet kan va cylindern som e slut. Rengör förgasrae och luftfilter så det inte är pga av massa skit. Annars kan det ju vara att kopplingsfjädrana/vikterna är slitna.
