aerox skruv ( cylinderrr )
Postat: 28 april 2010, 17:54
av knugen
shanare , nu är det så att jag har varit lite korkad ..
Skruvarna som håller fast röret mot cylindern var rositga ..
jag drog ju för all kraft och knäckte en av dom ..
hur skall jag göra för att få ut den delen som sitter kvar i gängorna ..?
det är en gängad bit som sticker ut ( bara huvudet som har gått av )
Yamaha AEROX
MVH
Postat: 28 april 2010, 17:57
av bluerider94
finns det plats så svetsa på en annan skruv eller mutter och dra med den.. fattade inte riktigt om den gick av precis inne vid eller en bit ut...
annars får du borra och gänga om
Postat: 28 april 2010, 17:58
av knugen
bluerider94 skrev:finns det plats så svetsa på en annan skruv eller mutter och dra med den.. fattade inte riktigt om den gick av precis inne vid eller en bit ut...
den har gått av så att det finns ca 5 mm skruv ut utanför ..
Postat: 28 april 2010, 18:09
av klurrs_derbi_drd_racing
ta en tång och skruva ut den
om du inte får grepp så kan du fila lite så att den blir platt så du får grepp
Postat: 28 april 2010, 18:11
av knugen
klurrs_Derbi_drd_racing skrev:ta en tång och skruva ut den
sounds like a plan
Postat: 28 april 2010, 18:20
av bluerider94
svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
Postat: 28 april 2010, 18:29
av knugen
bluerider94 skrev:svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
bara det håller !
Postat: 28 april 2010, 19:27
bara det håller !
Bättre att köpa nya fräscha skruvar.
Tror det blir bättre så
Postat: 28 april 2010, 20:19
av Tullis
bara det håller !
Men han måste få ut skruven först.
Om du inte har tillgång till svets. Ta fram vinkelslipen och slipa så den blir 2 plana ytor parallellt med varandra så bara fram med skiftnyckeln och skruva av det :)
Postat: 28 april 2010, 21:29
av bluerider94
bara det håller !
ja, att ta ur den gamla skruven innan man skruvar i den nya är att föredra..
och det håller!! om du lägger en loppa i muttern så kan du dra hårt sen!
Postat: 28 april 2010, 21:58
av Osten R
fins även ett verktyg till detta som heter gris pick som funkar så att man borrar ett litet hål i skruven sedan så tar man gris picken som är som en gäng tapp fast den har fel vända gängor. när man har skruvat ner den så att den sitter fast så fortsätter man skruva i den i skruven så att den sedan dras med upp
