tjena jag var ute igår och satte på 17.5 mm förgasare på moppen setup är effektrör annan koppling och vikter. men får inte till tomgången på den ibland känns de som att tomgången är så hög att den den fortfarande gasar lite när man har släppt gasen. men när de kommer ner i varv så dör den nästan direkt om man stannar.
Dodavovidod skrev:kolla nålen och hur den är inställd ge mindre soppa om den dör skruva bara på tomgången så den blir högre:)
okej då ska blickan på nålen upp va? okej ska testa.
nålen ska upp... annars om inte det funkar så kolla så att det inte drar tjuvluft... spruta på startgas, om det blir ngn förändring i varvtalet då drar den tjuvluft.
okej men jag startade med startgas efter skolan eftersom den va seg då starta den så hade den tomgång ganska hög också
Lämna nålen utanför dethär, den har inte med saken att göra.
Orolig tomgång beror oftast på för mycket luft. Detta fenomen uppkommer ofta om man har luftskruven utskruvad för långt. Skruva in luftskruven i botten och ut 1-2 varv till en början, ooch justera in tomgången med tomgångsskruven. Se till att du har ett litet spel i gasvajern också så att inte den ligger på och drar upp trotteln nå på tomgång.
okej för har inte ställt in förgasaren något och han som hade den innan hade 70cc och sånt på så de kan vara därför elerl?
bensinskalle jag kan skruva min i botten utan att det förändrar tomgången :S sen att lämna nålen utanför det här är lite dumt sakt då han behöver ställa om sin förgasare så den passar in på det motorn behöver för tomgång effekt osv :/ michaelzwe ställ om hela förgasaren lyssna noga på motorn och kolla tomgång osv
KarlssoN^ skrev: nålen ska upp... annars om inte det funkar så kolla så att det inte drar tjuvluft... spruta på startgas, om det blir ngn förändring i varvtalet då drar den tjuvluft.
michaelzwe skrev:en fråga till startar moppen enklare ifall förgasaren är bra inställt för den startar ibland enklare ifall den är varm jämfört med ifall den är kall
Den startar lättare om den är bra inställd.
Att den startar lättare när den är varm är inget konstigt, det gör alla fordon. För att motorn kanske är i 60-80 grader, mot ca 10-15 (som det är i luften just nu).
okej för förut statade den alltid enkelt men när den började bli trögstartat bytte jag kolv men de verkade inte hjälpa så mycket.
Nålen påverkar först och främst bränsleblandningen vid halvgas, alltså inte tomgång. Och att ställa nål över huvud taget brukar inte vara att rekommendera på moppar, de går i regel bäst med nålen på mitthacket.
Försök att hitta rätt med huvudmunstycke först innan man börjar titta på detaljer. Du målar ju inte ett hus innan du snickrat på ytterpanalen right?
okej men ja va ute ida och pilla lite men de verkade inte göra nån skillnad men kan de vara för mycket bensin den får?
du jag ställde om min idag jag hade problemet att den inte hade tomgång den bara dog den behövde mer luft kom jag fram till och lite bränsle dessutom bensinskalle allt måste vara korrekt inställt för hur vore din bil om den bara fick luft på "halvgas" och inget bränsle ? :/ den vore ledsen tror jag, du har inte fel i det du säger men en korrekt inställning är alltid bra
Dodavovidod skrev:du jag ställde om min idag jag hade problemet att den inte hade tomgång den bara dog den behövde mer luft kom jag fram till och lite bränsle dessutom bensinskalle allt måste vara korrekt inställt för hur vore din bil om den bara fick luft på "halvgas" och inget bränsle ? :/ den vore ledsen tror jag, du har inte fel i det du säger men en korrekt inställning är alltid bra
hmm ska testa sen utan sportluftfilter på
ja den lät precis som att du skulle ha choken i. gör rent luftfiltet och ställ upp tomgången.
och nålen har inget att göra med tomgången att göra (om du nu inte har gjort egna hack eller nått så den står helt åt helvete )
det är när du gasar som nålen gör skillnad!
2stroke4ever skrev:ja den lät precis som att du skulle ha choken i. gör rent luftfiltet och ställ upp tomgången.
okej de automat chok på den men ska testa med ett annat filter sen:) har haft tomgången på max och de va ingen skillnad
pröva utan luftfiltret då, å kolla om du får tomgång då.
okej om jag har tomgång då kan de vara bara att mitt filter är smutsig?
michaelzwe skrev:bara så jag är säker den vänstra skruven är tomgång och den högra blaningsskruv?
hehe ja den i mitten är tomgångsskruven ^^
den till höger är luftskruven (skruva in den helt och sen 1,5varv ut det är grundinställningen)
ja, om du då får tomgång om luftfiltret är borta och du ställt in luftskruven sådära så är det bara att göra rent filtret och ploppa på så ska du se att det funkar, annars vinklar du det lite så det INTE pressas mot stötdämparen som du hade på din moppe. det kan ju resultera att den hinner dra mindre luft också, inte bara skit på luftfiltret
berätta hur d gick
de finns ingen skruv till vänster:P utan de är bara tomgång och blaning. de går inte vinkla den
ja de gör ja
han hade ju problemet att den dog när han skulle stanna, du såg ju filmen eller ? när han skulle stanna alltså inte när han stänger av utan när han stannar för T ex röljus -.- notera det här alla "ALLT SKA VARA KORREKT INSTÄLLT FÖR OPTIMAL EFFEKT OCH DRIFTSSÄKERHET" jag bara säger det för det är så rätt -.-df kan han behöva ändra nålen i och med annan förgasare och vad han nu hade för setup ...
har både problem när jag stannar och när jag ska starta den på morgon tex elelr när den har stått länge.
så har varit ute nu men de blev inte så mycket bättre men kollade munstycket och de va i stl 90 så bytte jag ner till 80 körde lite men de va typ ingen skillnad
okej men ida när jag skulle åka till skolan så typ gick den väldigt orent och den pös typ ur avgasröret ibland och ville inte komma upp i varv åkte väll inte tillräckligt igår efter jag hade bytt munstycket igår.
