För lätta vikter? Eller fel tryckfjäder?
ekka
Inlägg av ekka »
Tjena har en vivacity som jag har mitt stage6 rör på och dragen avgas plugg o v ring borta . Jag har hört att 3.5vikter till variatorn ska passa och prövade men då så kom jag upp i ungefär 30 o sen slira bara remmen vad är felet ? :) tacksam för svar :)
Det är inte trim att ta bort variator ringen, de är att ta bort en onödig strypning.:) http://www.twostrokerider.se/koposalj/1750
david347
Inlägg av david347 »
För lätyta :)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
om remen slirar så är det tryckfjädern. men tror knappt att de e remen som slirar...
ekka
Inlägg av ekka »
ok men har original tryckfjäder vad ska ja byta tilll? :)
ekka
Inlägg av ekka »
vad tror du det är som slirar då? :)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
orginal tryckfjädern ska ju klara av effektrör så tror inte de men den kans ju vara sliten elr som e mer troligt att remen är sliten..
^Nilsson^
Inlägg av ^Nilsson^ »
jag kör på 4.4g vikter till det röret(antar att du menar pro replica/pro)
så prova med att byta vikter till att börja med sen om inte det skulle hjälpa kan du ju prova med ny rem
rowbn
Inlägg av rowbn »
för lätta vikter!!! dra på 4-5-5.5 g så ska du se att det blir mktmkt bättre ! ;DD
ekka
Inlägg av ekka »
ok tack för svaren/tipsen! :D
ljukang
Inlägg av ljukang »
om du har 3.5grams vikter du måste byta dina kopplingsfjädrar och kanske luftfjädern om remen fackar sej :D
ljukang
Inlägg av ljukang »
btw om du byter kopplingsfjädrar så kommer din moppe gå ca 50-60 så du bara vet kanske till och med 70 berror på moppen ;')
ekka
Inlägg av ekka »
asså den gör 80 nu med bara röret och dragen luftplugg och v ring. :O och org. vikterna
ljukang skrev:om du har 3.5grams vikter du måste byta dina kopplingsfjädrar och kanske luftfjädern om remen fackar sej :D
får man fråga vad luftfjädern är? för den finns inte.
