''Bara 60''
lindgren2
''Bara 60''
Inlägg av lindgren2 »
Tjena tjena nu äre så att jag har en generic stroke som är utrustad med , laser Xpro (urpluggad) Helt ny trim koppling, dragen v-ring , öppen cdi-box, lättare vikter (4g) och större munstycke, nu kommer vi till problemet den går bara i 60 blås med den setupen, så jag undrar om det kanske finns nån strypning kvar eller nåt nånstans?:P Tacksam för svar! Mvh
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
kanske sitter en i ljuddämparen. Har du dragit v-ringen? Luftburken brukar vara pluggad... Borde ju göra 70-75 typ...
lindgren2
a jag har dragit v-ringen, men jag ska kolla ljuddämparn och luftburken ! tack :)
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Haha håll full gas o testa vad den går i;)
Ne men.. De kan ju va så att kopplingen slirar, eller att du har helt enkelt för lätta vikter?
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
har samma problem :O har
leovince zx
5g vikter
flyingdelta koppling
bra munstycke
öppetluftfilter
min gör bara 62:S
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Är ni säkra på att ni dragit alla pluggar? Och att ni har dragit rätt i variatorn? :P
david347
Inlägg av david347 »
Muffä skrev:Är ni säkra på att ni dragit alla pluggar? Och att ni har dragit rätt i variatorn? :P
känns ju inte så :P
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Borde titta över de då;)
speedfightkillen
vad finns de för fler pluggar då än
vringen
luftburken
munstycke ?:P
fax110
Inlägg av fax110 »
speedfightkillen skrev:vad finns de för fler pluggar då än
vringen
luftburken
munstycke ?:P
och pluggen i avgasröret
Ropen94
Inlägg av Ropen94 »
och CDI
speedfightkillen
vringen
luftburken
munstycke ?:P
har rör me dragen plugg:)
_ChippeN
Inlägg av _ChippeN »
insuget? :)
Stavning Har aldrig varit min bästa vän... :P
Tuta
Inlägg av Tuta »
Är det verkligen säkert att ni ställt in dom rätt då? kör en bit och kolla vilken färg tändstiftet har :D
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Grilladlax
Inlägg av Grilladlax »
De där är Jäkligt svår trimmade :wink:
speedfightkillen
Tuta skrev:Är det verkligen säkert att ni ställt in dom rätt då? kör en bit och kolla vilken färg tändstiftet har :D
allt är rätt :P fattar itne varför den går så sakta:P
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
film när du kör så man hör hur den låter så kan de va lättare att fastställa felet :)
