Hjälp med blinkers!
Postat: 27 april 2010, 17:10
jag har bytt till mini led blinkers fram och bak och köpt nytt blinkersrelä för led blinkers. Men ändå blinkar alla fyra när jag ska blinka åt något håll. SNÄLLA vad är felet?
Jag vet inte, det va ju så innan jag kopplade in det nya reläet med, Och man kan ju inte koppla blinkers fel, eller? Funkar ju bara på ett sätt?Dodavovidod skrev:e du säker att du kopplat rätt ? (ngn måste säga ngt)
Men nu fattar jag inte :O Liksom, vad är det jag kan ha kopplat fel? Det är ju bara ett sätt dom blinkar när man kopplar på? Kopplar man sladdarna tvärtom så blinkar dom inte? eller kan man göra fel på annat sätt? :OTuta skrev:klart du kan koppla blinkers fel? Kolla hur du har kopplat är ganska säker på att det är problemet...
De blinkar åt båda hållenMinikeV skrev:du har troligtvis seriekopplat blinkersen eftersom alla fyra blinkar när du blinkar. blinkar de bara när du har på blinkers åt ett håll eller blinkar de då du har på det åt andra håller också?
okej, tack ändå!Dodavovidod skrev:asså.... det är säkert ngt konstigt med hur du har kopplat för det kan vaar jag vet inte men det kan kanske kopplas på annat sätt för led blinkers :/ vet ej...
