Plugg i MK Thwower
Postat: 20 mars 2008, 15:50
av RiejuRRX_PH
Hej! Har köpt ett MK Thrower och e glad för de så klart :) Det ända jag undrar om e hur de enklaste sättet e att få ut pluggen på, tackar för svar
MVH RiejuRRX_PH :wink:
PLugg
Postat: 20 mars 2008, 15:54
av Peterlindgren
jag köpte ett gianelli 2t rör och där satt me plugg jävla skit men så iaf jag knackade ut det annars går det ju att borra eller att fila men testa att knacka ur den
Re: PLugg
Postat: 20 mars 2008, 15:55
av RiejuRRX_PH
Peterlindgren skrev:jag köpte ett gianelli 2t rör och där satt me plugg jävla skit men så iaf jag knackade ut det annars går det ju att borra eller att fila men testa att knacka ur den
Okej med hammare då? Några mer verktyg?
Postat: 20 mars 2008, 16:25
av moppenissen
Du kan slipa bort svetslopporna med dremel sen går pluggen att ta ut !:)
Postat: 20 mars 2008, 16:27
av RiejuRRX_PH
moppenissen skrev:Du kan slipa bort svetslopporna med dremel sen går pluggen att ta ut !:)
Okej, låter bra men va e en sån förnått då? :)
Postat: 20 mars 2008, 16:35
av Henry
Borr/hammare/dremel/mejsel och bända.
Postat: 20 mars 2008, 16:37
av RiejuRRX_PH
okej, tackar för svaren! :) va e en dremel för något?
Postat: 20 mars 2008, 17:13
av david92
jag använde en skruvdragare med en typ slipsten lr vad man ska kalla de ;) sen bende ja loss den med skruvmejsel :) mk ftw
Postat: 20 mars 2008, 18:42
av RiejuRRX_PH
Fan va bra!!! :D jag har fått ut pluggeenn!!!!!!!!!! Nu jävlar ska de köras! :twisted:
av RiejuRRX_PH
Tack så mycket för alla svar! Jag uppskattar att ni vill hjälpa till!! :D TACK!
Mvh RiejuRRX_PH
Re: Plugg i MK Thwower
Postat: 20 mars 2008, 18:58
av Pelzor
RiejuRRX_PH skrev:Hej! Har köpt ett MK Thrower och e glad för de så klart :) Det ända jag undrar om e hur de enklaste sättet e att få ut pluggen på, tackar för svar
DRemmel FTW:D
Postat: 20 mars 2008, 19:43
av eriksson2k
Miljonvarvan ftw - aka dremel :D:D
Postat: 21 mars 2008, 11:19
av kjelleberg92
Min polare köpte ett Hebo, vi tog en skruvmejsel och bara tryckte så flög den iväg....:D
