Derbi Senda går konstigt
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Tjaooo
kompisens Derbi Senda 05 med Giannellikrök och originalljuddämpare går lite konstigt. Från att man står stilla till cirka 6000rpm går den bra, sedan börjar den blöddra som fan tills man kommer över 8000rpm, då drar den iväg!
Är det här resultatet av giannellikrök kombinerat med originalljuddämpare, eller är den bara fel bestyckad?
Killen köpte moppen idag, så vet inte hur stort munstycket är som sitter i nu är:)
Bud3r
Re: Derbi Senda går konstigt
Inlägg av Bud3r »
köttpaj skrev:Tjaooo
Det är ju vid 6000-7000 rpm dom brukar dra iväg som fan, kanske har med originaldämparen o göra ^^
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
den har ingen varvräknare så varvtalen är inte så exakta, men det med att den blöddrar då? :?
Bud3r
Inlägg av Bud3r »
Okej :/ det är normalt att den går lite konstigt precis innan den drar iväg, men det är ju att den vill sticka om man drar mer än halvgas o under halvgas går den som vanligt typ, Men den ska ju "blöddra" för det
guth
Inlägg av guth »
inställnigsfel skulle ja tro :) testa lite random munstycken
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Bud3r skrev:
köttpaj skrev:
Bud3r skrev: Det är ju vid 6000-7000 rpm dom brukar dra iväg som fan, kanske har med originaldämparen o göra ^^
Guth skrev:inställnigsfel skulle ja tro testa lite random munstycken
aa, får byta munstycke, tack för hjälpen!
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
har inget med ljuddämparen att göra om inte någon har satt en plugg i den xD men det är nog bara å ställa in den. Testa lite olika munstycken.
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
TK_DRAC skrev:har inget med ljuddämparen att göra om inte någon har satt en plugg i den xD men det är nog bara å ställa in den. Testa lite olika munstycken.
Aha vad bra, Tack :D
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
kan va orginal dämparn den har pluggar i sig -.-
Fikon
Inlägg av Fikon »
Hade samma problem med min. Det har med inställningarna att göra. Kolla tändstiftet och byt lite random munstycke.
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
speedfightkillen skrev:kan va orginal dämparn den har pluggar i sig -.-
Säker? :P Originalröret har blindtarm, så vet ej om det sitter plugg i dämparn med, hmmmm ^^
beckvall
Inlägg av beckvall »
jag har kört med varvmätare och giannelli röret. min drog från 2k-6.5 och sen blödra den lite och gick dåligt till 8k-12 då den värkligen arbetar! ska vara så men kolla stiftet.
Felpostarens värsta mardröm!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
det sitter 3 pluggar i röret som typ liknar rör
det är det i alla fall i min veteranare xP
