Flottörskål
Postat: 23 april 2010, 19:44
av apracing
Tjena, jag skrev tidigare i veckan att min flottörskål hade knäckts, jag hämtade ut den ny flottörskål idag. Men när jag skulle sätta på den nya såg jag att något fattades. Bild
Men den sitter fast så jag kan inte dra loss den.
Den satt här från början i denna slangen.
Kan jag köra utan denna, eller ska jag köpa en ny? Var kan man isåfall hitta en sådan?
Tacksam för svar :D
Postat: 23 april 2010, 22:08
av fax110
det beror ju på vart den där slangen går men nippeln borde ju få bort om du sätter fast flotören i ett skruvstycke och tar en polygrip ?
Postat: 23 april 2010, 23:08
av beckvall
du kan ta bort powerjeten och bestycka upp den. ingen större skilnad.
Postat: 23 april 2010, 23:23
av guth
beckvall skrev:du kan ta bort powerjeten och bestycka upp den. ingen större skilnad.
vad exakt är denna powerjeten?
Postat: 24 april 2010, 00:00
av 2stroke4ever
på pwk förgasare sitter den nästan vid anslutningen för filter/luftboxen i "taket" på förgasaren. så där ifrån ner till flotören sitter det en slang som ska förse munstycket med bensin :wink:
(lärde mej d på ts för nån dag sen då min kompis har skaffat en pwk)
Postat: 24 april 2010, 08:07
av beckvall
powerjetten sprutar in bensin vid luftfilter anslutningen när förgasaren går på full trottel för att få mer effekt och kylande effekt och dom går lite bättre med dom.
