Oerhört fuktkänslig
Bulletmaster
Oerhört fuktkänslig
Inlägg av Bulletmaster »
Tjenare.
Jag har en Yamaha DT 04 som på något vis är mycket känslig för vatten och fukt. Har gått perfekt i 1 vecka nu, då det varit sol och torrt varje dag, men inatt regnade det och den stod utomhus. när jag då ska köra börjar den att likssom inte svara när jag gasar och ibland bara börjar "bööa" när jag ligger på raksträcka och varvar normalt, och gå allmänt skit. Nytt tändstift, ingen sprucken tändhatt och en perfekt inställd förgasare.
Några tips på vad det kan vara för något?
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
har du sportluftfilter? Kan vara att luftfiltret blir blött så den inte får någon luft.
Bulletmaster
Nepp, inget sportluftfilter.
freidow
Inlägg av freidow »
kan itne ha kommit in vatten/fukt i tändhatten, så den går dåligt? annars om det kommit in vatten/fukt i filtret!
guth
Inlägg av guth »
samma med min ;D minns är jätte väder känslig, 92 var perfa för ca en vecka sen, igår började den blöddra så böt ner till 82 sen blev de bra :) kommer nog få byta igen med tanke på vädret
