Drevning
Bud3r
Drevning
Inlägg av Bud3r »
Hej! det är såhär att jag kör en Derbi Senda med ett Gianellirör på :) har 12/53 drev på och jag är jättenöjd med det:D Jag har också en löstagbar strypning, alltså en plugg som jag sätter i vid kröken så den ska gå lagligt igen. Problemet är att den blir sjukt klen när jag kör med strypningen i. Jag vill ju att den fortfarande ska gå bra när jag inte har strypningen i, men så seg som den är med den i är verkligen tråkigt. Så hur ska jag egentligen dreva för att få bra på båda? det behöver inte va den piggaste moppen "original" men den ska ju helst hänga med de andra och samtidigt gå ganska bra utan strypningen, om ni fattar :) det finns ju liksom inte något mellanting, borde finnas typ 58 kuggars drev bak eller något. Men om jag typ sätter på 65 drevet igen och byter till 14 fram? Det borde ju bli samma som 12/58 ungefär? om det nu skulle finnas då. Tror ni det skulle gå bra med det?:)
smt50
Inlägg av smt50 »
jag tror inte det är samma som 12/58 men hur har du gjort med strypningen för att jag har också ett strypt gianelli 2t?
