24mm+ Förgasare med oljeanslutning?
Postat: 19 mars 2008, 12:16
av magellan
Tänkte byta ut min 19mm Arreche förgasare mot något vassare.
Ska ha en på minst 24 mm, men problemet är att jag inte hittar en med oljeanslutning och vakuumanslutning.
Har ni något tips på en bra förgasare som har båda anslutningarna på minst 24 mm, och även ett passande insugskit till peugeot speedfight 2 AC 06.
Postat: 19 mars 2008, 12:20
av Sendarajder
du kan alltid blanda oljan själv och jag tror det är vakum anslutning på alla förgasare
Postat: 19 mars 2008, 12:24
av magellan
Det är sant, men efter att ha fått blanda soppan själv i 15 år, och nu äntligen fått en moped som blandra själv så vill jag görna ha kvar den lyxen
Postat: 19 mars 2008, 18:43
av wattiwatti
finns oftast inte sånna anslutningar på dom fetare förgasarna, men stage 6 har ett insugskitt där det är både uttag för både oljan o vacuum. in på startuning o kolla
Postat: 19 mars 2008, 20:18
av Weckis
Kör själv med 24mm Stage6 förgasare, har ett Stage6 insug med vacum samt olje anslutnings nippel. Funkar helt suveränt...
Postat: 21 mars 2008, 16:56
av magellan
Skaffade Stage 6 24mm förgasare och insugssetet, funkar prima, blev en väsentlig skillnad mot innan
axar som fasiken nu
Postat: 22 mars 2008, 00:00
av Weckis
magellan skrev:Skaffade Stage 6 24mm förgasare och insugssetet, funkar prima, blev en väsentlig skillnad mot innan
axar som fasiken nu
TREVLIGT..
Kul att hjälpa till, tryck nu i lite andra vikter också... DÅ händer det mer...
