Kan man laga en spricka i cylinder??
nahoj101
Inlägg av nahoj101 »
Tjena!
En kompis till mig har en Honda 250, 94a som har fått en spricka i cylindern vid vatten kanalen så den trycker ur sig allt vatten där.
Finns de nå/kan man laga det ? En ny cylinder kostar 7000:-, mer än vad hojen är värd. Pratat med en annan som lagat ett litet hål med någonting som funkade,men han kom inte ihåg vad det var.
Någon som har nå tips?? :)
Tack så länge.
Mvh Johan
G-son
Inlägg av G-son »
Svets, om det är på ett ställe som går svetsa.
Thorsken
Inlägg av Thorsken »
tror tyvärr inte det kommer gå då det blir en ojämnhet vilket slutar i att det skiter sig, kanske testa köpa en beg?
(00:45:54) Tiepkoffeh: min *fult ord* är 2x större en din thorsken
(00:46:27) Tiepkoffeh: MÄTA?!?!?
(00:46:45) Tiepkoffeh: Vi kan cama
(00:47:21) Tiepkoffeh: Vi öppnar videochat och mäter
(00:47:30) Tiepkoffeh: Vad heter du på skype?
fax110
Inlägg av fax110 »
när det gäller en så gammal cross med en cylinder som ändå är körd skulle jag satsa på att svetsa vet om en som gjort liknande men det var en lite äldre cross men inte mycket och det har då funkat fint i flera år nu
cylindern på min cross är tig-svetsad utanpå. förmodligen för att den har varit sprucken. så kolla ifall man kommer åt med svets, då går det att laga.
Ropen94
Inlägg av Ropen94 »
Hur kan en cylinder kosta 7000kr det måste vara 700kr!
guth
Inlägg av guth »
Ropen94 skrev:Hur kan en cylinder kosta 7000kr det måste vara 700kr!
det är ingen moppe han snackar om och de verkar ju vara en rätt utdöd modell ;)
beckvall
Inlägg av beckvall »
är det på utsidan cylindern så klart de går om de inte är i vägen för något? så länge du inte är i avgasporten och svetsar eller i själva cylinder loppet så är de bara och svetsa på!
Felpostarens värsta mardröm!
fax110
Inlägg av fax110 »
du har aldrig kört cross hör jag ? ska man ha orginal delar som man måste för det finns inga b kvalla after market grejer för 700kr till så gamla crossar
så om vi tar en lite äldra cross mellan 90-95
honda,suzuki osv så kan en kolv kosta mellan 1500-3000 och en cylinder från 5000-över 10000
har man då en ovanlig cross kan prisserna öka hur mycket som helst
precis. och vi kan ta snöskoter som exempel också. där kostar det ca 10000kr / cylinder. ska man ha tex en trimcylinder så är inte 20000kr/ cylinder ovanligt.
nahoj101
Tack för alla svar!
Jag ska höra med en kompis om han kan pröva att svetsa ihop den åt honom. Har själv inte kollat än hur det ser ut. Men det går ju att pröva iaf.
Cylinder för 700:- ? Det kostar de kanske till en kines 110cc ;)
Blir som sagt dyrt när man lär ha orignal :/
Men ska kolla upp med svetsningen.
Tack och bock!! :)
