Slider blöddrar & dör om man inte chokar innan man kör i
rowbn
Inlägg av rowbn »
hejhej, har hållt på med min slider nu och fick just ihop projektet...
har 50 sport och rör, samt 16mm förgasare...
problemet är bara att om jag kör sen stannar/släpper gasen för att t.ex svänga så måste jag choka den för att den ska hålla sig på tomgången och för att sedan komma iväg. men om jag gasar mer än en 15del av gasen med choken i så dör den, då måste jag istället stänga av choken helt för att den ska dra iväg... men så fort jag släpper gasen måste jag choka den i 2 sekunder. jag har testat alla möjliga munstycken, bytt upp lågfarten 2 storekar, höjt nålen 2 steg osvosv... har även försökt mycket med luftskruven... de måste ju vara att den får för mycket eller för lite luft? frågan är ju vilket av dom. jag kör med orginal luftburken, har ett sportfilter liggande. borde jag kanske testa med det? men när jag satt dit de igår + satte i ett 102 munstycke... gick den inte en meter framåt :s den bara varvade upp och sen varvade den ganska mkt men den gick inte framåt. tack på förhand MVH Robin 8)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
låter nästan som om membranet elr någon packning är dålig om det inte funkar med större elr mindre munstycke.. Men du har väl bytt vikter på den annars kan det vara att du har för tunga så den inte orkar varva upp.. Du ska absoult inte behöva sportluft på den setupen körde med urpluggad luftburk på min midrace i början å de funkade perfa...
